Схема мультиметра APPA-107N
Сообщение MichaelFox2009 »
Ищу схему Appa-107n. Перестали работать режимы измерения сопротивления и ёмкости. Может у кого уже была такая неисправность - ткните носом куда смотреть... :hunger:
Сообщение t@nki$t »
Что тут говорить.Китайский тестер.Уже ему пришол.......
Хотя....вообще ничего не показывает в этих режимах?
Или с неподключенными щупами что-то показывает?
Сообщение m.ix »
тикайский стоимостью 300$ :)))
У ПРИСТА можно спросить, но точно не даст или отмажется.
На сеи приборы схемы не распространяются.
Сообщение t@nki$t »
m.ix,сейчас все товары на рынке китайские,только есть качественные,а есть....ну вы поняли. :))
Покупал в 2008 г. Made in Taiwan. 190$. В режиме измерения сопротивления при измерении перебирает все диапазоны, но не может остановиться на одном каком-либо... При замыкании щупов показывает ноль... В режиме измерения ёмкости также перебирает диапазоны, на ноль не устанавливается... Если у кого-то было подобное - укажите куда нос ткнуть... :solder:
Сообщение rezakxwave »
Схема APPA 107
APPA107.pdf
(226.73 КБ) 224 скачивания
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="m.ix",url="/forum/viewtopic.php?p=1269983#p1269983"]На сеи приборы схемы не распространяются.[/uquote]
Я на свой АРРА 305 нашел. :) Кому надо могу скинуть.
Сообщение vlad251 »
MichaelFox2009
Если проблема появилась безпричинно, возможно частично слетела прошивка ПЗУ.
Можно позвонить в ПРИСТ и поинтересоваться, восстанавливают ли прошивку и сколько стоит. Может кто из форумчан умеет и поможет вам с компенсацией ему за услугу.
Вернуться в «Ищу...»
