Акустический выключатель. Нужна помощь
Сообщение nazarandroid »
Доброго времени суток. Я начинающий в в радиоэлектронике и меня нужна помощь по этой схеме. Подскажите какой микрофон лучше использовать в ней и почему у него три вывода, к сожалению описания этой схеме нет.
Информация взята с сайта: http://guarda.ru/guarda/data/automation ... txt_67.php
Спасибо заранее за помощь. :facepalm:
Сообщение murat87 »
микрофон должен быть элэктретный например МКЭ-3
ниже привожу фото микрофона и его внутреннисти а также подписал на вашей схеме цвета проводов у микрофона
С уважением мурат
схема
(20.83 КБ) 468 скачиваний
микрофон кишки
(9.77 КБ) 716 скачиваний
микрофон фото
(119.18 КБ) 680 скачиваний
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Спасибо за помощь "murat87 ".
А если у меня есть обычный электретный микрофон XF-18D можно ли как-то его подключить?
Сообщение murat87 »
да легко а почему бы нет!!!! сейчас изобразим!!!
(7.92 КБ) 789 скачиваний
Помогите еще ​​пожалуйста.
У меня получается что транзистор постоянно открыт после первого каскада усиления.
напряжение на:
Базе-эмиттер 0,67 В
Базе-коллектор 1,38 В
Емитор-Коллектор 3,36 В
напряжение подается 5 В.
Скажите еще пожалуйста при которых напряжении должен открываться транзистор,
правильно ли я понимаю на следующий каскад напряжение снимается с резистора в 390 Ом.
Спасибо за помощь! (murat87 +1)
(16.12 КБ) 669 скачиваний
Сообщение murat87 »
привет!!!
с удовольствием помогу!!
если на переходе колектор - эмитор 3,6 вольта(первого транзистора) то транзистор практичести закрыт!!! это норм!
сигнал снимается с коллектора
резистором на 100к( со звёздочкой) настраивается чуствительность второго гаскада
во время хлопка перед микрофоном на коллекторе второго транзистора должен быть положительный импульс.
с ув Мурат .
будут вопросы пиши помогу!
А можна как то проверить работоспособность микрофона
Сообщение murat87 »
осциллографом
а что смушает микрофон???
Добрый вечер! У меня снова возник вопрос.
Я включаю питания (светодиод не загорается), подаю сигнал (хлопок) светодиод загорается, но после повторной подачи сигнала он не гаснет.
Вопрос: можете подсказать где может быть проблема??
Сообщение murat87 »
1хлопок-включить
2хлопка выклюцить.
там же два триггера)))
нет не помогает
Сообщение murat87 »
отправил прозкт в ЛС.
что не понятно или какие вопросы пиши !будем разбираться!
главное не здавайся!!!
С ув Мурат.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Между базой и эмиттером выходного транзистора надо поставить резистор. А то нарушаются правила схемотехники полупроводников. Мож потому он и не закрывается. что зарядам некуда рассосаться.
Да, кстати, и электролит параллельный релюхе,- надо заменить диодом, "копьем вверх". :>)
Сообщение cooper_pr »
Доброго дня! у меня похожая проблема.
(14.25 КБ) 608 скачиваний
при 1 хлопке включається свет но потом не виключаєтся при повторних хлопках((
очень плохая чуствительность микрофона(микрофон из китайского магнитофона)
Сообщение АндрейАвербах »
Есть у меня самостоятельно спаянный акустический выключатель, включает выключает отлично, но мне к нему нужен T-триггер (надеюсь понятно зачем :)) ), попытался сделать на К561ТМ2, сделал, как говорится вечная лог единица на выходе, и сколько я до него не пытался достучаться - бесполезно. Решил попробовать ТТЛ, купил КР1533ТМ2 типа тоже сделал из D-триггера Т-триггер (замкнул инверсный выход на вход D), начал испытывать, вроде работает, но на внешние сигналы не реагирует ни в какую, это признаться раздражает.
Может кто-нибудь знает как разбудить КР1533ТМ2?
Просьба: не предлагать решение на КМОП.
Все таки в той теме обсуждают принцип работы транзистора, а не акустические выключатели c применением D-триггера. поэтому сюда перенес.
Можно еще эту тему посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=46530
aen
Сообщение dimitriy91 »
Схему приведите .
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Вот схема (см.вложение). Выключатель выполняет роль акустического выключателя (я знаю, звучит нескладно :) ), хотя в реале напряжение работы этого акустического выключателя 9V.
(66.59 КБ) 623 скачивания
кр1533тм2 это триггер типа DFF , а т.е. срабатывающий по фронту . Это ИС ТТЛ , а значит если ничего на неё не подавать , то на входе будет всегда "1". НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВХОДЫ ВИСЯЩИМИ!! На CLK должно быть всегда либо H либо L , но никак не висеть в воздухе. Нагружать усилитель с Q триггера не целесообразно, поставьте ключ на биполярном или МОП .
Тогда приведите (нарисуйте), плиз схему как это будет работать (а именно, первый хлопок - светодиод светится, второй хлопок - светодиод погас).
В даташите сказано, что там два НЕЗАВИСИМЫХ D-триггера, т.е. состояние одного никак не влияет на состояние другого. Я прав?
Вернуться в «Теория»
