Как сделать входной делитель для вольтметра?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение daomsk »
Нашел подходящую схему универсального пробника http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65122, собрал на макетке - всё работает как надо, но есть один нюанс. Измеряемое напряжение ограничено 5-ю вольтами, а у меня в основном работа с CMOS, а там напряжение от 9 до 18V.
Подскажите, плиз, как сделать для этого пробника входной делитель, на Uвх до 30V, желательно с автоматическим выбором предела измерений (но можно и вручную :o ) и/или защиту по входу?
Я не работал в своей жизни ни одного дня. Все, чем я занимался, было сплошным развлечением /Томас Алва Эдисон/
Сообщение m.ix »
1 поставить на время переменный по входу резистор + кнопочка
2 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=70208
Сообщение borys »
На днях в этом же разделе дали ссылку на более свежий вариант этого прибора, притом на
более доступном МК. Напряжение измеряет до 25 В.
Сообщение daomsk »
borys писал(а):На днях в этом же разделе дали ссылку на более свежий вариант этого прибора, притом на
Да, спасибо, нашел.
Вернуться в «Измерения»
