Приемник и передатчик 50-100 МГц для зондирования грунта.
Сообщение A-well »
Здравствуйте
Нужны малогабаритные приемник и передатчик 50-100 Мгц, готовых модулей не нашел, может ищу не там :(
Может кто-нибудь знает подобные решения, требования небольшие размеры да частотный диапазон..
интересует распространение радиоволн в грунтах
сигнал проходит через породу ловится приемником и дальше обрабатывается
дальность) хотелось бы 50 м, но это как получится
габариты ограничены приблизительно 50х30х30 мм
Сообщение Дмитрий »
Совсем разучились люди свои мысли изъяснять. :cry:
Вы этого хотите?
A-well писал(а):сигнал проходит через породу ловится приемником, дальность хотелось бы 50 м, но это как получится
Т.е. прием через 50 метров грунта непрерывного сигнала с частотой 50 - 100 мгц и размер передатчика в несколько десятков миллиметров? :shock:
Сообщение A-well »
вроде того
Сообщение Дмитрий »
Тогда тему нужно было сразу создавать в этом разделе.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=15
Сообщение A-well »
существуют георадары в скважинном исполнении
дальность обнаружения в лучшем случае десятки метров, в худшем единицы, в зависимости от грунта
частота сотни мгц
габариты, как пример, всего зонда: внешний диаметр 75 мм и длина 1300 мм
я только начинаю разбираться и здесь хотел узнать исключительно о наличии приемников и передатчиков, но в тему с анекдотами конечно проще послать
Сообщение svic »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=439435#p439435
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%B0%D1%80
Вам так и следовало озвучить тему : "Приемник и передатчик 50-100 МГц для георадара".
Здесь есть люди знакомые с этим вопросом.
Последний раз редактировалось svic Ср май 02, 2012 19:07:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Котёнок. »
Так сами подумайте.
Вы уменьшили габариты по объему в 13 раз и при этом хотите передать через 50 метров грунта частоту 50 - 100 мгц.
A-well писал(а):существуют георадары внешний диаметр 75 мм и длина 1300 мм
A-well писал(а):габариты приблизительно 50х30х30 мм
Понятно это анекдот.
Сообщение A-well »
Котенок.,
там указаны габариты всего зонда.
габаритов именно передатчика не знаю, информацию не нашел (затем сюда и пришел)), понятно, что они несколько меньше зонда)
50 м это то к чему надо стремиться
Сообщение A-well »
svic,
спасибо за ссылки) они уже прочитаны
Сообщение svic »
Я имел ввиду, что в ссылке, приведенной aen, имеются кое-какие конкретные параметры, в частности рабочий диапазон, мощность передатчика и чувствительность приемника "Лозы", которые могут стать отправными к вашему вопросу.
svic писал(а):имеются кое-какие конкретные параметры, в частности рабочий диапазон
А так же можно понять, что передатчик излучающий непрерывную частоту 50-100 мгц к этому не имеет никакого отношения.
Все намного сложнее. Это я конечно не Вам, а автору говорю.
Сообщение A-well »
svic,
я эту сссылку и имел в виду
Опыт работы с георадарами показывает, что оптимальным диапазоном частот для зондирования верхних нескольких метров во влажном песчаном или сухом глинистом грунте является диапазон 50—150 МГц (длины волн в воздухе 6—2 м).
Это из книги Теория и методы радиолокации Изюмова
я не понимаю( почему нет
Сообщение svic »
Понятно, что без цифровой обработки ни какого радара не будет. Но, как я понял A-well просит лишь подсказать по радиочастотной части. Получить 1мвт от передатчика и 10мкв чувствительности в широкополосном приемнике особых проблем не представляет, другое дело управлять этим этим хозяйством - это отдельный вопрос.
Сообщение A-well »
да, нужен передатчик да приемник, а дальше буду думать что и как
Сообщение svic »
По-гуглил чуток - там опечатки не в нашу пользу, буковку маленькую напечатали...
Короче не 1мВт, а 1Мвт... Вот продолжение оной разработки. Сделать мегаваттный импульсный передатчик в указанном Вами объеме в домашних условиях к сожалению не удасться....
Сообщение A-well »
да мне не делать, все в теории, диплом
Сообщение svic »
Судя по описанию в этих устройствах в качестве передатчика используется мощный разрядник в комбинации с антенной, работающей в режиме ударного возбуждения. По-просту в антенну подают короткий высоковольтный импульс (вибратор Герца). Частота определяется размерами антенны. Импульс широкополосный.
В приемнике в качестве УПЧ должен быть видеоусилитель с полосой 1-50МГц.
Сообщение A-well »
svic,
большое спасибо за помощь
Сообщение Pablo »
Какой вид модуляции?
Сообщение svic »
Дык импульсы 10мкс со скважностью 1000, примерно...
