Новые микросхемы
Сообщение AlexRS »
GAINCLONE-2007
РЕВОЛЮЦИЯ ОТ NATIONAL SEMICONDUCTOR ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Получив весной пресс-релиз и образцы новых микросхем от National Semiconductor Co (NSC), я не мог не обратить внимание на LME49810, и сразу же приступил к проекту, который окрестил рабочим названием «GainClone-2007». Название это пришло мне на ум сразу же, поскольку не заметить привлекательность этой микросхемы было просто не возможно. Одного изучения пресс-релиза было достаточно, чтобы увидеть, что LME49810 это не просто микросхема, LME49810 это истребитель левинзонов, брайстонов, креллов, акуфейзов, линксов, и всего сущего на дискрете! J. Я предвижу для нее самое светлое будущее и не меньшую популярность, чем получила в свое время LM3886, ставшая основой первого Gainсlone’а – самого популярного для повторения усилителя в мире.
LME49810
Так что же такое эта LME49810. В апреле-мае 2007 года NSC представила для специалистов свою новейшую разработку и свое «секретное оружие» на рынке электронных компонентов – мощный драйвер LME49810 для аудио усилителей, призванный установить новые стандарты в Hi-End Audio и PRO Studio электронике. Вдохновленная количеством предварительных заказов, NSC решила совершить беспрецедентный маркетинговый ход и сняла с этой микросхемы запрет о нераспространении служебной тайны. 23 июля 2007 года на сайте NSC был опубликован информационный материал: http://www.national.com/news/item/0,1735,1269,00.html и даташит в открытом доступе: http://cache.national.com/ds/LM/LME49810.pdf . Имеется также и двухканальная версия LME49820 и несколько других более мощных версий, в частности LME49830, которая позволяет обходиться без составных транзисторов на выходе, но они, к сожалению, пока остаются секретны.
Как уже говорилось, LME49810 представляет собой одноканальный драйвер выходного каскада мощных аудио усилителей. Диапазон напряжений питания LME49810 от +-20 до +-100 Вольт и выходной ток не менее 50 мА, позволяет создавать на ее основе аудио усилители с выходной мощностью до 500 Вт на нагрузке 8 Ом, при высочайшем качестве звучания. NSC позиционирует данный продукт, как электронный компонент для создания усилителей в категориях Hi-End и PRO, что вполне подтверждается заявленными параметрами этой микросхемы – искажения (THD+N) не превышают 0.0007%, а скорость нарастания выходного напряжения не менее 50 В/мкСек. LME49810 имеет встроенную сложную тепловую защиту, обеспечивающую работоспособность микросхемы при температуре до 150С, встроенную систему софтклипинга, предохраняющую от повреждения акустические системы, встроенный светодиодный клип-индикатор, а также схему mute, заглушающую сигнал при размыкании соответствующей цепи. Встроенная в LME49810 система софтклипинга, или система «Baker Clamp» (с англ. «Зажим Бакера») представляет собой не что иное как предложенную R.H.Baker’ом схему, выводящую драйверные транзисторы из насыщения и препятствующую резкому росту высоких гармоник на выходе, при достижении входным сигналом предельного уровня. Именно применение такой схемы ранее было одним из предметов гордости конструкторов дорогих топ-усилителей на дискретных элементах, для хай-энд и профессионального применения. Теперь им больше нечем гордиться J. После появления LME49810, вообще нет никакого смысла тратить время на «изобретение велосипедов» в виде сложнейших усилителей напряжения. Все перечисленное позволяет предполагать, что LME49810 ожидает просто бешеная привлекательность и популярность, как среди профессиональных разработчиков, так и среди любителей. Отпускная цена LME49810 от изготовителя - 8.15 долларов США, при покупке от 100 штук.
Усилитель.
Итак, усилитель. Для первого опыта с этой микросхемой я решил не особенно мудрить и построить схему по мотивам даташита. LME49810 микросхема одноканальная, и это радует, поскольку на мой взгляд, именно двухканальность предшественника – драйвера LM4207 делала его, в ряде случаев, не очень удобным для применения. Кроме того, в отличие от LM4207, LME49810 имеет хороший диапазон питающих напряжений до +-100 В и выходной ток >50 мА, в отличие от 3-10 мА LM4207. В общем, налицо прогресс, работа изготовителя над прежними ошибками, и как результат, прекрасный продукт на выходе. Не смотря на то, что LME49810 имеет очень неплохое подавление помех по цепям питания и в принципе, может обходится нестабилизированным источником, для получении более высоких качественных показателей, я решил питать ее от стабилизатора +-100 Вольт. Не знаю, насколько LME49810 подвержена влиянию наводок по питанию через цепи «Mute», но на всякий случай цепи «Mute» и «Clip», также будут питаться от отдельного параллельного стабилизатора на TL431. Учитывая, что это мой первый опыт работы с LME49810, - был ли я прав, идя по пути стабилизации всего, чего только можно, или нет, покажут измерения и прослушивания. При проектировании входных цепей, меня просто подмывало применить инвертирующее включение, убрать конденсатор на входе и добавить к схеме интегрирующий сервоусилитель, но я решил пока не рисковать. В этом варианте усилителе входные цепи усилителя построены в не инвертирующем включении.
Второй эксперимент который мне хотелось провести, это поставить LME49810 на общий радиатор с выходными транзисторами и отказаться от транзистора VT1 обеспечивающего термостабилизацию, т.е. заставить LME49810 поработать всей свой заявленной сложной схемой термостабилизации, в комплексе с выходными транзисторами, но этот вариант я также приберегу для следующих версий усилителя. Выходной каскад построен по классической комплементарной схеме на двойках Дарлингтона. В качестве выходных транзисторов VT3-VT5, VT7-VT9 применены три параллельные пары известных своими высокими звуковыми качествами транзисторов MJL21195/96, вместе с драйверными MJE15032/33. Вполне достойная компания для LME49810.
Блок питания.
Выходной каскад питается от нестабилизированного источника +-75 В, LME49810 от стабилизатора +-100 В. В каждом канале усилителя применен отдельный трансформатор мощностью 600 Вт, имеющий 4 вторичных обмотки – две по 57 Вольт 5А, и две по 95 Вольт, 0,3А. Конечно можно учесть пик-фактор реального музыкального сигнала и использовать трансформаторы вдвое меньшей мощности, но я строю усилитель топ-класса, и хочу выжать из LME49810 все, что в нее заложили разработчики и производители. Для облегчения пусковых процессов при заряде конденсаторов большой емкости, в БП применена схема мягкого пуска на термисторах Rt1, Rt2. При включении усилителя термисторы NTC имеют высокое сопротивление, что ограничивает пусковой ток, затем они разогреваются и уменьшают сопротивление, плавно повышая напряжение на трансформаторах. Через 1-2 секунды термисторы блокируются контактами реле К1 и усилитель переходит в рабочий режим. Схема мягкого пуска и задержки подключения нагрузки питается от отдельного трансформатора TR2, общего для двух каналов усилителя. Задержка для мягкого старта 1-2 секунды формируется таймером DA1 NE555 управляющим реле К1, задержка подключения нагрузки 7-8 секунд – аналогичным таймером DA2, который управляет реле К2 и К3. Не будет лишним дополнить сервисную часть усилителя так же и схемой защиты, но чтобы не утяжелять статью и схему, этот узел я пока не рассматриваю. Оставлю его для дополнительных публикаций.
Мне не терпится услышать как звучит LME49810, и вот усилитель собран на макете. Замеры выходной мощности показали расчетные 250 Вт на 8-омной нагрузке и THD около 0.001%, что очень близко к заявленному производителем. Приберегу восторги и эпитеты на потом, для прослушивания готовой конструкции, но и макет вполне дает понять, что усилия и ожидания направлены в верном направлении. Звучание макета «GainClone-2007» дает возможность говорить о начале новой эры в конструировании полупроводниковых УМЗЧ высочайшего класса. Что ж, подождем и послушаем как зазвучит усилитель в железе после финальной сборки.
Статья взята с http://cxem.net/sound/amps/amp135.php
http://cxem.net/doc/amp/LME49810.pdf - прошивка
http://cxem.net/sound/amps/download/gainclone_2007.rar - схема подключения,блок питания и др.
А что вы думаете по поводу усилка?
Max
Админ
Сообщение Max »
Нужно просто почитать даташит :)
А микросхема заказана - скоро буду ковырять её :)
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! Что-то очень знакомое. Более того, этот "истребитель линксов" у нас уже рекламировался Иваном-.......... Ой, чую, что опять начнется флуд на эту тему..
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Пт ноя 23, 2007 21:31:08, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Давайте не будем бежать впереди паровоза, ладно? :)
Дождемся фактов, которые можно будет обсудить :)
Сообщение ИРБИС »
AlexRS писал(а):усилитель собран на макете. Замеры выходной мощности показали расчетные 250 Вт на 8-омной нагрузке и THD около 0.001%
Ответьте только на один вопрос: КАК И ЧЕМ ИЗМЕРЯЛОСЬ?
Пока ответа не последует, обсуждать сиё "изваняние" одного из сиволобовских апостолов не имеет смысла. 8) Пусть матчасть учит и ахинею для своих адептов прибережет. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
К сожалению, в прошлый раз мы не дождались фактов по этому усилителю. Может, в этот раз произойдет чудо :wink:
Сообщение Irbis »
И тишина... А тишина означает, что сказать то и нечего.....
Срочно требую занести в Красную Книгу России всех здравомыслящих инженеров и радиолюбителей!
Сообщение AlexRS »
Как?Да чем?
Я лично ничего не измерял,параметры гарантированны производителем.
Подождем с пол годика и поточнее все узнаем!!! :))
Э...
Сообщение tych »
AlexRS писал(а):параметры гарантированны производителем.
А написано что "измерения показали"
Производитель НИ ЧЕГО не гарантирует для чьих-то конструкций.
Сообщение AlexRS »
Ну товарищи! Значит статью вы не внимательно читали!!! Я же написал, что взял статью с другого сайта!!! А сюда поместил для того, чтобы узнать ваше общее мнение об миросхеме, ну и чтобы вы узнали!!! :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Так, товарищи.
Флуд я удалил.
Следующий, кто выскажет тут своё "особое мнение" в духе удаленного будет забанен без суда и следствия.
Спасибо за внимание :)
Сообщение AlexRS »
А сколько стоит заказать микруху???
Последний раз редактировалось AlexRS Вс ноя 25, 2007 20:54:55, всего редактировалось 2 раза.
Max
Админ
Сообщение Max »
Сообщение AlexRS »
Вы чё заказали целых 24 штуки?????????
Max
Админ
Сообщение Max »
Вовсе нет, одну.
Сообщение AlexRS »
Вот блин,а мне написали что минимальный заказ 24 штуки!!!
Max
Админ
Сообщение Max »
Можно немного внимательнее смотреть? У Вас что - после поиска только одно предложение находится? От одной конторы?
Сообщение AlexRS »
Если сделаете усилок,то разместите про него статью на сайте с печатной платой,пожалуйста!!!
Я думаю очень многие захотят собрать его!!!!!!!!!!!!!!!! :)
Сообщение MIKROB »
Поднимем тему, ктони-буть всетаки собрал этот усил? Как впечатления?
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Сообщение sergeisams »
Похоже или впечатлений никаких, или никому нафиг эта микросхема не нужна, если столько времени прошло. :)))
