Nokia 5030 "утопленник"
Сообщение Romu4 »
Доброго времени суток :)) есть моченый телефон (признаков жизни нет) разобрал, посушил, осмотрел. Нашел окисление на двух деталях возле контактов на батарею. Не могу определить если у кого-то есть схема дайте пожалуйста. В сервис-мануалах 1-2 уровня схемы нет. Что могут бить за детали?
(13.96 КБ) 478 скачиваний
Сообщение murat87 »
вот вам архив схем на nokia! заберайте ! http://letitbit.net/download/1007783/71 ... a.zip.html
правдо весит 1.5 Gb ))) :lol:
5030 среди них.
по фото не видно компоненты(((
сделайте фото по качественней тогда скажу)
С уважением Мурат.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение tohasadist »
конденсаторы вроде, лучше бы потребление от БП показал...
средний контакт при этом на массу
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Romu4 »
напряжение между + и массой 2.2в и резко падает, а между + и - 3.6в и тоже резко падает пока не сровняется с показаниями + и масса. Потом падение напряжение синхронное.
(89.91 КБ) 499 скачиваний
Сообщение Romu4 »
murat87 писал(а):вот вам архив схем на nokia! заберайте ! http://letitbit.net/download/1007783/71 ... a.zip.html
5030 среди них.
С уважением Мурат.
Схемки нет :o есть сервис-мануалах 1-2 уровня
Сообщение loki113 »
если те деталюхи, что окислились одной ногой идут на масу, а другой на + то можешь их отпаять - посмотреть. (если окисление только там)
Romu4 писал(а):напряжение между + и массой 2.2в и резко падает, а между + и - 3.6в и тоже резко падает пока не сровняется с показаниями + и масса. Потом падение напряжение синхронное.
какое напряжение? закрой на фиг и в СЦ
Сообщение Romu4 »
телефон не так важен как опыт :)) . тем более топленый дважды. думаю попробовать разобрать полностью и отмыть для начала :) только ультразвуковой ванночки нет :( . Чем лучше мыть?
Сообщение Serg-G »
Самое доступное- "Мистер Мускул" щеткой, затем в дистиллированной воде промыть. Сушка 15 минут при 150 градусах, лучше феном.
Опыт, конечно дело хорошее. Но Вас же просили ток потребления измерить
Romu4 писал(а):напряжение между + и массой 2.2в и резко падает, а между + и - 3.6в и тоже резко падает пока не сровняется с показаниями + и масса......
:facepalm:
Вы уж сначала разберитесь, где ток, где напряжение. Что там у Вас за "масса"?
Сообщение Romu4 »
Serg-G писал(а):Самое доступное- "Мистер Мускул" щеткой, затем в дистиллированной воде промыть. Сушка 15 минут при 150 градусах, лучше феном.
:facepalm:
действительно что-то я тупонул :oops: аж стыдно :facepalm: не масса а земля. И еще вопрос :shock: как эти коробочки (что экранируют) открыть. Есть запаянные на глухо (может сплавом вуда что-бы фен не брать?).
Сообщение Serg-G »
Суть не меняется. "Земля", "масса"- все это минус.
tohasadist писал(а):конденсаторы вроде, лучше бы потребление от БП показал...
Имелось в виду, что надо подключить к БП, соединив средний контакт (он к массе никакого отношения не имеет) с минусом (тоже самое, что сказать с "массой" или "землей") и измерить ток потребления. В том числе и реакцию на нажатие кнопки вкл. Именно ток. А не изменение напряжения на контактах АКБ.
Сообщение Romu4 »
Я понял. А напряжение где-то в районе 4.2-3.1 подавать?
Сообщение micro_i »
3,8-4,0 при 3,1 не включится
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
