Quartus II проблема с шинами
Закрыто
Dr.No
Сообщение Dr.No »
Всем здраствуйте! Люди, кто разбирается в Quartus II ? Необходима Ваша помощ.
Проблема в сделующем:
Требуется соединить две шины между собой так:
result[9..1] c dataa[8..0]
result[0] с Q1
dataa[9] c Cout
Вроде бы и такая простая штука эти шины, но никак не получается их соединить без ошибок =(
Схема и проект ниже. Заранее спасибо !
(110.79 КБ) 1054 скачивания
Project.rar
(84.16 КБ) 214 скачиваний
Kavka
Re: Quartus II проблема с шинами
Сообщение Kavka »
Если мне не изменяет память, то шины можно соединить если они без явного задания имени или с одинаковым именем.
Т.е. или сделать им одинаковое имя, или использовать примитив wire.
Dr.No
Сообщение Dr.No »
Спасибо за ответ ! Про "Wire" незнал даже... Ну вроде получилось. А более упростить шины не получится ?
(175.17 КБ) 1123 скачивания
Project.rar
(240.48 КБ) 214 скачиваний
Kavka
Сообщение Kavka »
Можно к wire шину подвести, и шину вывести. И к pin-ам тоже можно шину подвести. Шина data[9..0] соединяется "по имени", хотя на схеме линией не соединена. Можно да же выделить часть шины - нижний пример, биты 9,8,7,6 и 0 шины data выведены в d_part[4..0].
Только учтите, что wire ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ. Если у вас сигнал или шина двунаправленные, то надо придумывать что-то другое.
(2.43 КБ) 4036 скачиваний
Dr.No
Сообщение Dr.No »
Отлично! Всё понял. Спасибо за помощ!
Закрыто
