wav плеер на attiny85
Сообщение BECHA »
всем мяу!!!
такой темы на форуме не увидел, так что не ругайтесь если прозивал её)))
к делу: собрал данный дивайс по схеме http://radioded.ru/shema/wav-pleer-na-m ... e-attiny85 моно...
в динамиках идёт низкочастотная генерация, и очень она напоминает звуковую дорожку записанную на micro sd, генерация идет раза в 3 дольше, чем звуковой файл.
где то читал что при таких проблемах возможно не правильно подключена карта памяти... но я её раз 100 перепроверил. 1/1 как на схеме.
подскажите как одолеть такого врага?
и если не затруднит скиньте wav файлик который 100% уже пел на attiny, может в нём косяк)))?
Сообщение ВНН »
Возможно не снят бит CKDIV8 и данный девайс работает не со всеми SD картами на форуме деда все описано не хочется повторятся.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
Сообщение Engineer_Keen »
Чтобы гарантированно избавится от CKDIV8, не влезая в фьюзы можно в начало main добавить
CLKPR=(1<<CLKPCE)
CLKPR=0
Сообщение BECHA »
попробуем, только на avr это моя первая конструкция)))
Сообщение BECHA »
а по подробней можно, куда main добавлять? в архиве с прошивкой их 2шт main.с и main.о
Раз такой вопрос, думаю лучше в фьюзах его убрать, т.е. программатором. Если контроллер новый, читаем фьюзы, ищем CKDIV8, изменяем на противоположный и прошиваем фьюзы.
Сообщение Кислый »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39705
у вас что-то такое, что стоило того, чтобы плодить новую тему ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение CLOPPS »
Собирал как квартирный звонок . Работает полгода без проблем. Прошивка и фьюзы 100% рабочие, флешка SD. Все что по нему есть в архиве.
wav.rar
(541.58 КБ) 780 скачиваний
wav attiny85.rar
(175.71 КБ) 728 скачиваний
Сообщение BECHA »
Кислый писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=39705
там говориться про тини 2313, вот и решил открыть новую тему про тини 85. :))
CLOPPS
спасибки!!! особенно за фьюзы, как будет время попробую собрать :))
Сообщение aurifer »
Собрал вариант моно 16 бит, этой схемы.Подскажите пожалуйста, как программно реализуется этот режим (моно 16 бит)? Дело в том, что, снимая сигнал отдельно с 3-ей ноги тиньки, я получаю звук, записанный на флешку. А снимая сигнал с 6-ой ноги, получаю шум! :cry: Причём звук слабый, а шум сильный. Как я понимаю, там должно быть что-то одинаковое или хотя бы похожее? Проверял отдельно две ноги, т.к. не получается добиться хорошего и громкого звука.
Сообщение phanis »
Шум на 6 той ноге , скорее всего младшие разряды 16 битного воспроизведения., а на 3-й ноге старшие. нужно подобрать резистор(~5-10k) между 3 и 6 ногой. звук снимать при этом с 3 ноги.
Сообщение aurifer »
Я так и понял, но не совсем понимаю этот механизм: "младшие разряды ... старшие разряды...." Как это работает физически?
Сообщение phanis »
Ну это примерно как 2 переменных резистора (один грубой (старшие разряды) другой тонкой настройки(младшие разряды))с 256 позициями каждый
Сообщение aurifer »
Теперь всё ясно. Моё утверждение про "одинаковость" сигналов не оправдана.
Сообщение aurifer »
Подскажите как получить приемлемую громкость, на уровне китайских музыкальных игрушек? Как то уж больно тихо получается :cry: Использовал tda7052 с динамиком 30 мм. Громкость так себе. Если взять большой динамик, то самое оно, но я ограничен в размерах.
И ещё. Какое максимальное напряжение питания можно использовать? Хочу запитать от телефонного аккумулятора 3,7 вольт.С одной стороны боюсь спалить, с другой - не хочу тратить драгоценную энергию на питание стабилизатора.
Сообщение ВНН »
Питание ограничено 3.3В (SD карта).Усилители ? посмотри в сторону класса D (LM4670/71 Vcc 2.4-5.5v 1 Вт при 5В) или чтото подобное.
С уважением ВНН.
Сообщение aurifer »
Поставил две lm4871 звук вполне устраивает. Динамики из китайских колоночек для телефона. Девайс получился очень миниатюрным.
И кстати, питал схему от телефонного аккумулятора НАПРЯМУЮ довольно долго. Никаких замечаний не обнаружил. Правда сейчас поставил NCP551SN33T1G
(LDO стабилизатор 3.3 V, 0.15 A,
падение 0.04-0.15 V, Uвх до 12 V,
потребление 4 мкА)на всякий, чтобы потом не нервничать.
Если кому интересно даташит во вложении. Правда пришлось добавить между 3
выводом и входом резистор 1 кОм т.к. первый экземпляр м/с сгорел(может резистор не нужен и косяк был мой). И на выходе поставил тантал 220мкф т.к. в динамиках был писк.
NCP551.pdf
Даташит
(164.53 КБ) 746 скачиваний
Сообщение System88 »
Подскажите, собрал тоже плеер этот на тиньке. Почему он так ужасно тихо играет?Или так и должно быть? Вот видео моё, даже здесь видно что фотик от динамика в 3-5см,а звук уже не слышно практически на записи
http://www.youtube.com/watch?v=bC2e5kWIQfY
Сообщение ВНН »
Динамик должен быть высокоомный и с высокой чувствительностью
С уважением ВНН.
Сообщение aurifer »
ВНН писал(а):Динамик должен быть высокоомный и с высокой чувствительностью
Высокоомный, я думаю, не обязательно. У меня примерно с такими же габаритами, на 8 оМ. Играет отлично! Тихо играет у меня как раз с высокоомными, но маленькими динамиками. Я долго экспериментировал, искал громкость, короче чем больше динамик, тем больше толка.
Вернуться в «AVR»
