как запаять штырьевой разъем?
95Виталь
Сообщение 95Виталь »
доброго времени суток.
собираю сейчас усилитель. и регулятор громкости находится на передней(верхней) панели. вобщем, если вдруг чего надо подпаять на плате верхнюю крышку надо снимать, а вместе с ней и регулятор громкости. потом \та крышка болтается на проводах. было решено использовать штырьевые разъемы для этого регулятора, ну и может еще чего. вобщем подскажите как запаять прода к ним, как разобрать. http://www.chipdip.ru/catalog/show/pin- ... gq=&sklad= .
чайник второго уровня
igor-x
Re: как запаять штырьевой разъем?
Сообщение igor-x »
для цепей слаботочных, на плату паяют вилки штыревые (например PLD-80 ), на провода обжимают розетки(см. как сделано на мат.платах)
а разьемы по ссылке - это для мощных цепей(я бумаю регулятор громкости это скорее всего маломощная цепь)
95Виталь
спасибо за ответ.
насчет штырей понятно, видел и такие у нас магазинах. а какие на эти штыри нужны розетки. и как их обжимать, нужен специальный инструмент?
igor-x
Сообщение igor-x »
ответная часть BLS-5 (1x5) Гнездо на кабель однорядное 5 контактов, шаг 2.54 (контакты в комплекте)
да инструмент существует, но магазе не встречал. сам то пассатижиками обжимаю.
POS_troi
Сообщение POS_troi »
Никто не мешает их не обжимать а тупо припаять )
95Виталь
что-то маленькие они. незнаю смогу ли я обжать разъем.
а если припаивать, то там пластинка вроде какая-то вытаскивается из разъема?
igor-x
Сообщение igor-x »
пластинка комплектуется отдельно.
ей обжимаеш провод, а потом вставляеш пластмасовый корпус
а если просто припять - в корпус не полезет
95Виталь
что-то на словах не очень понятно.надо вочию увидеть :))
igor-x
Сообщение igor-x »
вечером сделаю фотки - есть несобранные разьемы
95Виталь
спасибо!!!!
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Для разовых работ проще штыри со старой материнки выпаять, а вот кабель готовый взять, тот что на USB шёл, он экранированный. Часть с разъёмом обжатым не трогайте, а второй конец разделайте и на переменник. Быстрее будет.
igor-x
Сообщение igor-x »
вот пример, не знаю насколько он поможет...
(65.73 КБ) 748 скачиваний
(37.31 КБ) 439 скачиваний
igor-x
Сообщение igor-x »
Дмитрий М писал(а): проще
не уверен что проще. цена 1 контакта= 70 копеек. я за такие деньги не буду ковырять матплату.
95Виталь
вот теперь все ясно. спасибо за фото. а потом эта пластинка не будет вылетать из пластикого корпуса?
igor-x
Сообщение igor-x »
на пласт. корпусе защелка. она придерживает контакт от выпадания .
залезь в любой комп - там же такие контакты.
95Виталь
ясно. спасибо за подробное разъяснение. буду пробовать такие разъемы
