Помогите найти инструкцию на тюнер эстония 010
Помогите найти инструкцию на тюнер эстония 010.Если у когонить есть такая поделитесь
Бог в помоСЧЬ
http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl ... 0%98%D0%AF
для совсем лентяев-
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/estonija010ep.html
для совсем лентяев-
- estonija010instr.rar
- (372.8 КБ) 402 скачивания
Инструкция не электропроигрователя эстония 010 а нужна инструкция радиотюнера эстония 010 http://images04.olx.ru/ui/15/41/52/1316 ... --010-.jpg вот этой штукиMaykill писал(а):Бог в помоСЧЬ
для совсем лентяев-
Спосибо что помогли
Похоже тюнер редкий весь инет облазил а инструкции не где нетуMaykill писал(а):иронию оценил
звиняйте
я тебе схему к нему нашел, мало ли пригодится...
http://fixmag.ru/audio/radiopr/2072-estoniya-010.html
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
СПОСИБО
но я её раньше находил
А сам посебе как тюнер хороший или такой ж китаец как кто думает ?
Тюнер качественный( "китаец" отдыхает). Возможность ремонта превосходная, элементная база доступна. Пользуюсь уже лет десять! Доволен не только тюнером, но и всем девайсом в целом.сергей 1 писал(а):СПОСИБОно я её раньше находил
P.S. Имею принципиальные схемы и рисунки печатных плат(правда, архив давно не проверял), но ,если необходимо, вышлю.
Хорошо вопрос такой на средних волнах работает индикатор мищьности волны ( полоска из свето деодов) а на укв она не работает но работает индикатор поиска( полоска светодеодов с зелёным посередине который показывает в какую сторону крутить так должно быть ? или они обои должны работать ?Анатолий69 писал(а):Тюнер качественный( "китаец" отдыхает). Возможность ремонта превосходная, элементная база доступна. Пользуюсь уже лет десять! Доволен не только тюнером, но и всем девайсом в целом.сергей 1 писал(а):СПОСИБОно я её раньше находил
А сам посебе как тюнер хороший или такой ж китаец как кто думает ?![]()
взаде есть регуляторы калибр и выход если их поставить в 1 положение полоска светодеодов на св диапозоне не горит которая показывает мощьность приёма,а если их выкрутить в другое положение она начинает работать так должно быть ?
Я в нём толком не разобрался ещё не знаю как он работать должен если найдёте вышлите и схему и инструкцию как пользоватся им .
