сварочный инвертор на микроконтроллерах
Сообщение alex25 »
добрый вечер хотел узнать хто нибудь занимался сварочными инверторами на микроконтролерах и разработкой печатных плат к етим схемам
(69.31 КБ) 2695 скачиваний
(188.24 КБ) 2132 скачивания
Сообщение alex25 »
дополнения
Вы для каждого сообщения новую тему создавать будете?
Serg-G
(48.37 КБ) 1682 скачивания
Сообщение murat87 »
ну не именно к этим , а вообше собирали пару инверторов с управкой на мк avr
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Сообщение oleg1ma »
alex25 писал(а):добрый вечер хотел узнать хто нибудь занимался сварочными инверторами на микроконтролерах и разработкой печатных плат к етим схемам
Я делаю косые мосты и на РIC и на меге8, если были на "электрике" должны были видеть.На сварочник Липина разрабатывал и платы и корпус, и иэготовил их уже более десятка, отличный аппарат, не одного возврата за полтора года.
Сообщение alex25 »
скиньте место нахождения вашей ссылке
Сообщение oleg1ma »
Тема сварочника на меге8 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898, будете читать, увидите мои аппараты.По Липину переодически скидываю на ветку бармалея http://www.electrik.org/forum/index.php ... 4&st=12600, читайте там все есть.
Сообщение alex25 »
а где можно заказать платы с мегой прошитой на 165 а.
Сообщение oleg1ma »
Читай все координаты есть и даже №тел.http://www.electrik.org/forum/index.php ... =0&start=0.
Сообщение alex25 »
а двух тактные схемы есть
Сообщение oleg1ma »
:)) Есть конечно, но на данный момент косой превосходит их по надежности.Читайте там много тем, чтобы, что-то начать делать нужно немного определится с выбором.
Сообщение alex25 »
можно ли к етой схеме добавить регулятор для регулирования тока зарядки акомулятора
(44.29 КБ) 1142 скачивания
Сообщение WandererSc »
Нельзя.
Ну разве что поменять шим-контроллер.
Хотя нет, можно и на этом если поставить "дроссель рассеяния" и частотой изменять ток.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение oleg1ma »
alex25 писал(а):можно ли к етой схеме добавить регулятор для регулирования тока зарядки акомулятора
Конечно можно, я уже гдето скидывал полумост с чопером для зарядного и нетолько.
Сообщение saschai »
Сожгли по осени, моего 100А Бармалейчика, я так понимаю просто перегрели, на дросселе аж феррит крошится, сейчас буду переделывать только корпус хочу покрупнее, в АТХ после 7 штук тройки уже дым от лакоткани валит :)) , а после еще и минут 25 на отдых. На Электрике, из нового, антизалипалка, добавиться в девайс, ну и естественно управление на МК хочется прикрутить
2 oleg1ma Управление сварочником на меге8, подходит к бармалейчику, я так понял антизалип реализован в этой схеме и чего показывает семисегментник. Нет ли сборки в Протеусе, понятно, что вопрос одного часа, просто реально нет времени даже на это
Сообщение oleg1ma »
При полном залипоне высвечивает"Ant" пару раз, а потом "OFF" и вырубает шим.
Сообщение saschai »
Управление сварочником на меге8, подходит к бармалейчику?
Вопрос забыл поставить :))
Сообщение oleg1ma »
Ну конечно подходит, бармалейник это тот-же косой и силовая часть такая-же как и в сварочнике Юрия.
Сообщение alex25 »
cкиньте схемку если укого нибуть есть
Сообщение oleg1ma »
Схемок много, никто не знает, какие пауки у тебя в голове.
Сообщение 74LS00 »
Вот я смотрю на это контролерное управление и не понимаю чего там такого контролируется что схему надо вдвое усложнять.
Ну допустим показывает ток и напряжение и входное и выходное, а это не ваш случай, показалось, такой функции тут нет.
Регулирует ток посредством ЦАП который управляется потенциометром через АЦП, да уж круто, а зачем.
Я уж и в самом деле думал схема годная, да тут только понты.
Я пытался думаю может кто описание скинет как это работает, уже 3 конструкция, но ничего кроме схемы нет.
А есть реально контролерные схемы где бы контролер ну хотябы следил что с прибором происходит ?
И какие функции в промышленных ?
Ну я так понимаю контролер должен следить с самой розетки.
Измерения напряжения сети.
Напряжение на выходах мостов,
обоих.
Напряжение дежурки.
Состояние реле.
Ну и тому подобное до формы и синхронности импульсов на затворе.
С таким функционалом да его даже усы отремонтировать смогут без всяких приборов
