Включение освещения кнопкой из 3-х мест
Сообщение EvgenC »
Всем привет!
Имеется проходная комната с тремя дверями и одним светильником. У каждой двери - кнопочный выключатель освещения.
Задача: проходя от одной двери к другой и включив свет в комнате от одного выключателя, выключить его другим кнопочным выключателем.
Всё что нашел:
Смущает резистор на 7 Ватт... :o
Такая схема сгодится или есть что-то более надежное и простое?
Последний раз редактировалось EvgenC Вт ноя 27, 2007 12:12:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ИРБИС »
Более просто решение есть, но будут нужны переключательные кнопки (с фиксацией). К сожалению, для освещения таких выключателей не делают, вот и сочинили релейную схему.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение EvgenC »
ИРБИС писал(а):будут нужны переключательные кнопки (с фиксацией)
Вы имеете ввиду два ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (выключатель проходной), а между ними ПЕРЕКРЕСТНЫЙ выключатель?
Сообщение ИРБИС »
Нет. Обычный переключательный контакт:
—\__
P.S. Извините, если не очень хорошо изобразил.
Сообщение Дмитрий М »
С использованием элементов "Исключающее ИЛИ" можно сделать схему и на просто выключателях ( с одиночным, а не перекидным контактом). То есть на обычных выключателях.
Сообщение Rokl »
EvgenC писал(а):Имеется проходная комната с тремя дверями и одним светильником. У каждой двери - кнопочный выключатель освещения.
Если бы кнопки были с фиксацией, как обычные бытовые выключатели, то для решения этой логической задачи потребывалось бы всего одна микросхема К155ЛП5 и тиристорный ключ для коммутации самой лампы. Если интересно, этот вариант описан в книжке Л.А.Мальцева "Основы цифровой техники" стр. 33-34.
Сообщение EvgenC »
Уточню!
Необходимо применить именно кнопочный выключатель (например, вот такой)!
Нужна максимально простая и надежная схема с питанием от сети...
Ну тогда к ЛП2 добавить триггера ТМ2 для запоминания по входу. Наверное, можно и на тиристорах типа КУ101 как логических элементах.
Сообщение EvgenC »
Можно, наверное, много на чем сделать... А мне нужны конкретные схемы!
ARV
Сообщение ARV »
http://kravitnik.narod.ru - там есть конкретные схемы управления люстрой. Если все кнопки-выключатели запараллелить, то можно будет одной из схем запросто включать-выключать, а то и яркость регулировать :) Рекомендую! Имхо, просто и удобно.
Сообщение EvgenC »
О! Спасибо! Дождался конкретную ссылку!
Сообщение ИРБИС »
Простая схема для независимого включения/выключения освещения из двух мест, для трёх надо чуток подумать :wink: :
(1.02 КБ) 1338 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
ARV писал(а):яркость регулировать :) Рекомендую! Имхо, просто и удобно.
Извините ARV, но напомню, что для современных компакт-люминесцентных ламп и ЛЛ с ЭПРА большинство схем управления с электронными элементами не подходит, т.к. они предназначены для работы только с лампами накаливания. См. тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2083 :wink:
Сообщение EvgenC »
ИРБИС писал(а):Простая схема для независимого включения/выключения освещения из двух мест
Прошу пррощения, но это "классика" с "переключающими" или "проходными" выключателями.
Для трех мест нужен "промежуточный" выключатель:
Мне же нужно управление "нормальноразомкнутыми кнопками"!!!
Вот, нашел такую схему, но она на 24 вольта, не знаю как организовать питание от 220 В, и реле не знаю какое применить:
В "Радио" нашел такую, на герконе:
Думаю, заменив геркон тремя кнопками, задача тоже будет решена. Или я ошибаюсь?
aen
Сообщение aen »
Радио 12 1987 стр.25
Управление реле одной кнопкой. Только три кнопки запараллель.
И дополнение.
116542.zip
(5.46 КБ) 805 скачиваний
Сообщение EvgenC »
aen писал(а):Радио 12 1987 стр.25
Блин, опять же не 220 В...
Сообщение Rokl »
EvgenC писал(а): ...заменив геркон тремя кнопками, задача тоже будет решена. Или я ошибаюсь?
Да, если вместо геркона использовать 3 параллельно включеных кнопки, то задача будет решена. Вопрос может возникнуть, где достать поляризованное реле? Я подобное встречал лет 30 назад.
Сообщение EvgenC »
Rokl писал(а):Я подобное встречал лет 30 назад.
Во, блин... Об этом я и не подумал...
aen
Сообщение aen »
EvgenC писал(а): Блин, опять же не 220 В...
У Вас чего в Москве, китайские адаптеры питания за 100 руб. не продают? :))
Если нет, то приезжайте к нам в деревню. :shock:
Это у меня сообщение номер 1000.
Принимаю поздравления до 17.00
Сообщение EvgenC »
Идея - засунуть всё это хозяйство в пустую распаечную коробку, находящуюся под потолком. Боюсь трансформаторные адаптеры туда не влезуть, а импульсные от тех же мобил - не надежны...
Вернуться в «Умные мысли»
