Проблема с AVR-USB-JTAG и AVR-P40-8535... [решено]
Закрыто
Ksar13th
Сообщение Ksar13th »
И так, снова я.))
Сначала перечислю все составляющие вопроса, которые в данный момент лежат у меня на столе:
1. Программатор AVR-USB-JTAG (http://www.olimex.com/dev/avr-usb-jtag.html), подключённый к нетбуку(с которого сейчас и пишу).
2. Отладочная плата AVR-P40-8535 (http://www.olimex.com/dev/avr-p40-8535.html).
3. В отладочную плату вставлен микроконтроллер ATMEGA16A PU 1112.
4. Ну и также ещё лежит блок питания от компа, к красному(5V) и чёрному проводкам которого подпаен штекер, который в свою очередь подходит к разъёму ля питания на плате(оч надеюсь что именно для этого на той плате этот разъём)).
Предупрежу кто я: я больше программист, чем радио электронщик.... точнее совсем не радио электронщик; так, начинающий чайник.))) Вот решил дома в виде хобби саморучно познавать это дело.)) Так что да, чувствую себя стереотипной блондинкой.))
Чего добился: На нетбуке появился виртуальный ком порт, так понимаю на котором и висит программатор(т.е. дрова я вроде поставил... плюс с настройками поигрался). Нюанс(который быть может пригодится) - на этом же нетбуке ещё стоят дрова для другого программатора, который юзаю на работе... модели не скажу - там нечто с любовью укутанное в изоленту(на одном конце ЮСБ, на другом штекер на пять ножек).)))
Иак, ПРОБЛЕМА:
Вставляю программатор в плату(крайний правый разъём на этом изображении http://www.olimex.com/dev/images/avr-p40-8535.jpg); подключаю блок питания к плате(крайний верхний левый разъём на том изображении) и подаю напряжение; запускаю AVRStudio 4.17 и выбираю конект дайалог, в котором выставляю: JTAG ICE, номер компорта, частоту; и жму конект. В ответ через секунду тоже самое окошко с ошибкой - типа что-то не так, что-т там занято дебагингом и тп(если критично - покажу скрин). в общем, походу АВРстудио не видит программатор. Ни на программаторе ни на плате ничего не горит и не мигает(ну разве чо при подсоединение к компу появляется ком порт в устройствах и исчезает при отсоеднение... так что как минимум программатор я не сжёг... надеюсь))
Кто чем может помочь и что посоветовать? Заранее большущее спасибо! Я пока пойду умоюсь и начну собственно в схеме разбираться... вдруг озарит... Так то цель была сначала подключить, залить тестовую прошивку "помигать лампочкой) и ток потом по возможности копаться в плате... знаю, быдло подход(щас вот сижу и волнуюсь - а не сжёг ли плату или программатор(( ).)))
*и да, одно мини уточнение - я правильно вставил контроллер? - маленькй полукруг у одного из торцев корпуса там же, где и полукруг на плате... надо кинут фотку чую))*
Последний раз редактировалось Ksar13th Вс май 06, 2012 17:45:51, всего редактировалось 2 раза.
"И потому безвестным будешь ты." (с) Троя
murat87
Re: Вопрос от чайника:как оживить то, что щас лежит передо м
Сообщение murat87 »
а в меге случайно в фуз битах JTAG не запрешён???
если можно скрин ошибок студии.
у самого avr-dragon пока ни разу не подводил(Jtag-ом пользуюсь редко)
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
Ksar13th
Re: Проблема с AVR-USB-JTAG и AVR-P40-8535; или с чего нача
Даже не ошибка, ка оказалось(был невнимателен), просто конектинг фейлд.
И что значит "фуз биты"? Если речь о том, поддерживается ли эта мега программатром - то вроде должна. Амегу16 он поддерживает.))))
(55.57 КБ) 625 скачиваний
murat87
Сообщение murat87 »
ос на буке win 7 ))))???
у меня на семёрке тоже чудеса происходят)))) поэтому снёс на.................))))
(связка нет бук HP+win7+avr dragon= убитый кристалл)
на win-xp всё ок
фуз биты - это биты конфигурации мк если коротко))))
Ksar13th
Нене, на нетбуке ХР.)
Хм, ну тогда просто банальный вопрос - судя по вышенаписанному первому сообщению - всё ли я подключил правильно? *знаю, для этого придётся проползти по макулатуре, выложенной по тем ссылкам... так что пусть он будет в первую очередь ориентирован на тех, кто быть может сталкивался с этой моделью плат.))*
Щас тогда разберу пока программатор.. как минимум - посмотрю куда идёт та лампочка, что на корпусе... плюс по его схеме покапаюсь.... плюс разберу по полочкам схему платы... ну и поробую напрямую запитать программатор в конце, если не найду ничего, что меня остановит.))
Но сначала позавтракаю.)))
murat87
Сообщение murat87 »
приятного ( япро завтрак)
сейчас поюзаю мукулатуру
прочитал вроде всё верно
только питание должно быть то 9 до 12 вольт постоянки или 6-9 вольт переменки!!!!!!!!
POWER SUPPLY CIRCUIT
AVR-P40-8535 is typically power supplied with min 9.0V DC max 12.0V DC, or
min 6.0V AC max 9.0V AC.
от чего питаеш плату????
при отсутствии Vtarget (линия VTG) и будет ошибка конекта.
Ksar13th
Сначала вот подгружу фотки, дабы избежать ошибки:
Общий вид конструкции
Ниже сама плата со вставленной амегой
И наконец то, отчего питаю(блок питания, найденный под кроватью))
Вот так вот питал
А вот как, так понимаю, надо питать
Просто я там что-то видел про 3.3V и 5V... типа ещё джампер есть для переключения между этими режимами... В итоге, щас не припомню в подробностях почему, остановился на 5Вольтах.(скорее всего просто был метод тыка с минимально отягчающими последствиями))
Т.е. если я подключу к плате напряжение с последней фотки(12V) - всё должно заработать? И подключу в тот же разъём, который видно на первой фотке?
ps: так вот что значит DC и AC - переменный и постоянный ток. =D
psps: за стол стыдно... опшарпанный... но это общага... тут везде так.))
Хнык, я не знаю что такое Vtarget... щас погуглю
murat87
Сообщение murat87 »
да ты прввильно понял подавай 12 вольт и должно быть всё ок!!!(через тот-же разём)
Vtarget-это это питание отлаживаемой платы (програматор его отслеживает)и есле его нет то дисконект!
у тебя на столе это порядок !!! глянь на мой)))))))
стол с хламом.zip
(779.78 КБ) 242 скачивания
Ksar13th
Ахаа, зато так уютно смотрится.
А я то прост недавно уборку провёл, плюс пластиковые контейнеры в Икее купил - жутко радуют, сток хлама помещается...
Ой, отвлёкся... так, ща пойду, поддам... если через пол часа не напишу чего нить типа "УАААА! РАБОТАЕТ!", значит убило током.))
murat87
Сообщение murat87 »
ок жду результата))))
Ksar13th
Ахааааа, ееееее, дааа, да так его! 12V и красная лампочка на программаторе зажглась, а аврстудио благосклонно известила об успешном подключении!
Щас побегу по делам, вернусь и буду всю ночь пить медовуху, крутить шаговики и моргать диодами!!!
И да, с меня при встрече(мао ли что, так что запиши) пиво(или шоколад) за помощь!!)))))))
murat87
Re: Проблема с AVR-USB-JTAG и AVR-P40-8535... [решено]
Сообщение murat87 »
УРАААА ГУД !!!!!
удачного кода!!! и пусть HEX прибудет с ним!!!!!!! :beer: :beer: :beer: :music: :music: :music:
Закрыто
