AVRDUDE_PROG 3 - gui avrdude
Сообщение vano11 »
Появилась графическая оболочка для AVR дудки, вернее развилась до поддержки распространенных программаторов. Русский интерфейс. Фьюзы можно выставлять инверстно, как в PonyProg, так и не инверстно. Поддержка программаторов usbasp, usbtiny, avr910, si-prog, stk200, stk500, stk500 2.x, JTAG ICE mkII, JTAG ICE mkII ISP, JTAG ICE mkII PDI;
Цитата автора
"1. Добавлены распространённые программаторы - usbasp, usbtiny, avr910, si-prog, stk200, stk500, stk500 2.x, JTAG ICE mkII, JTAG ICE mkII ISP, JTAG ICE mkII PDI;
Проверил только usbasp, avr910.
2. Выбор инверсных или прямых fuse битов;
3. Окна вывода значений fuse битов в HEX формате;
4. Сохранение настроек программирования при закрытии программы, т.е. при последующем открытии все настройки восстановятся;
5. "дублирование кнопки" - данная функция выводит на экран кнопку "Программировать", которая является полным функциональным аналогом кнопки "Программировать всё" и всегда будет находиться по верх всех окон. Кнопку можно переместить в удобную для вас зону монитора. Удобна при многочисленном перепрограммировании МК.
6. AVRDUDE 5.10"
Тема на форуме автора http://www.yourdevice.net/forum/viewtop ... =18&t=1348
avrdudeprog3.rar
(558.28 КБ) 10174 скачивания
Инверсные фьюзы
(58.28 КБ) 5488 скачиваний
Прямые фьюзы
(58.34 КБ) 4476 скачиваний
Сообщение vano11 »
Автор добавил в AVRDUDE_PROG 3 поддержку программатора AVRISP-mkII.
avrdudeprog3_.rar
с поддержкой программатора AVRISP-mkII.
(584.21 КБ) 2802 скачивания
Сообщение radteh »
А скорость для avrasp через эту программу задать нельзя, недороботка.
Сообщение evgenis »
Здравствуйте,помогите разобраться с программой как ею пользоваться,на какие кнопки нажимать и в какой последовательности ,чтобы запрограммировать мк,в какой последовательности подключать и выключать программатор,в интернете такой инфы не нашёл
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение Dr. Alex »
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение evgenis »
я уже просматривал эти страницы,описания работы с программой нет,только возможности и как добавлять программаторы да мк
Сообщение radteh »
Подключаешь контроллер, подаёшь питание, в программе выбираешь прошивку и нажимаешь записать.
Сообщение evgenis »
Там есть кнопка" программировать"это я так понял- записать,а что в первую очередь программировать флэш или фьюзы?Ещё верификация какая-то.Хотелось бы поподробней об использовании этой программы.Может кто напишет ?
Сообщение Мастер665 »
Сперва шьём прогу,потом верификация(проверяем что прошилось) а потом уже фьюзы.Вот таблца фьюз(тренируюсь предвидеть следующий вопрос :))
(32.76 КБ) 4531 скачивание
Не тужи, дорогой, и не ахай,
Жизнь держи, как коня, за
узду,
Посылай всех и каждого на
х*й,
Чтоб тебя не послали в 3,14зду!(Есенин)
Сообщение evgenis »
Дак там вроде фьюзы можно выставлять аналогично CVR. или я неправильно понял.Т.е я запускаю программу втыкаю усбасп,затем подключаю мк согласно схеме . затем выбираю мк в программе прверяю стандартные фьюзы,прошиваю флэш.переставляю галочки на фьюзах прошиваю фьюзы и все готово?Ну и как отгадали вопрос?
втыкаю
усбасп
А вот фиг там.Прогер то в меню выпадает,а с юэби она чёто не арбайтен,по крайней мере у меня она работает с комовскими прогерами а юэсбишный ни один не хочит.....
узду,
х*й,
Сообщение evgenis »
Странно ,а написано что поддерживает.может драйвера ,какие, особые надо или вводить программатор вручную.у меня нетбук на нём только усби.
Там написано что поддерживает прогеры а не дрова.Я сегодня скачал её отсюда,распаковал,запустил,дудка ругнулась типа '...дай длл иначе не пошью..',нашел чё онапросит в тырнете,запустилась,в выпадающем окне прогеры юэсб и ком эсть ,но видит она только порты ком.Шил через неё экстрой через ком,шьёть нормально...Может тока у меня так?Попробуйте у себя на ноуте...
узду,
х*й,
Сообщение evgenis »
Мой усбасп ещё в пути.с дружественного нам китая,я просто заранее знаний набираюсь.т.к чайник в этом деле.
Сообщение evgenis »
у меня вин 7.запустилась программа без проблем.
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
у меня usbasp с avrdude работает но прошу помощи перевести фьюзы с code vision для дудки
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение evgenis »
дак в AVRDUDE_PROG 3 ,есть кнопка выбора ,ставишь понипрог,фьюзы совместимы с CVR,если я не ошибаюсь.http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... se-bit/вот посмотри по ссылке может поможет в выборе.
Сообщение evgenis »
Электрический кот
Сообщение bobr 25 »
вот и надо было выяснить в cvavr прямые фьюзы или инвертные. Вообщем разобрался, а в дудке указания на cvavr нет там только на пони и на юнипроф
Сообщение Ашотакое »
Оболочка шустро работает, мне нравится, но она не шьет в atmega8515 некоторые фузы, например LOCKBITы.
У меня виндовс 7 программатор USBASP.
Вернуться в «Периферия»
