Амфитон 75У - 101С
hammer_h2x
Амфитон 75У - 101С
Сообщение hammer_h2x »
Доброго времени суток господа!
У меня проблема с выше указанным зверем.
Парит мозг блок зашиты. А именно: нету напряжения на усилителе предварительном.
На плате защиты (А8) есть разъем ХS1 с ногами 1,3,5,7,9. И именно на 9 ноге нет напруги. вместо -15 В там всего лишь -0,1 В.
Думал проблема в конденсаторах С7 и С8 - но после их перепайки усилок как молчал так и молчит.
Оконечный каскад точно живой так как проверил его подачей сигнала на прямую.
Началось с ним такое после простого выключения. включаю -> и все. (Схему прилагаю)
Прошу Вашей помощи господа и не обделите вниманием данный вопрос!
Всем заранее спасибо!
С уважением Андрей.
(249.35 КБ) 615 скачиваний
Последний раз редактировалось hammer_h2x Пн май 07, 2012 07:19:56, всего редактировалось 1 раз.
конец концом, но начало это писец.
Чумак
Re: Амфитон 75У - 101С
Сообщение Чумак »
А где быть должно -15в сопротивление отн. земли каково?
hammer_h2x
-15 В должно быть относительно шасси усилителя и 9 контакта разъема XS1. (по крайней мере я так меряю напругу в усилителе).
tohasadist
Сообщение tohasadist »
тут сопротивление спрашивают, VT5 VT6 проверили? Стабилитрон?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
hammer_h2x
Если Вы подскажете как сопротивление проверить - я буду очень Вам очень признателен. (прошу прощенья за свою тупость)
А вот транзюки я еще не успел проверить. А какой именно стабилитрон? Возле VT5 и VT6? Спасибо за ответ!
Чумак
Сообщение Чумак »
Сопротивление омметром, а стаб VD6.
hammer_h2x
Ну то что омметром измерять то я понимаю и знаю. А вот относительно чего (между чем и чем) - я не пойму никак.
hammer_h2x
Значит дело обстоит так: VT4 VT5 - КТ361Д и КТ315Д - целые. VT3 VT6 - пробиты у обоих переход к-е - при прозвонке в обратной полярности. VD6 VD5 - (у меня соединении последовательно КС216Ж с Д814Д - зачем не пойму) распаивал и прозванивал по отдельности все рабочие.
Чумак
Сообщение Чумак »
У тебя схема под носом, ставь по ней, что нужно и не надо ничего выдумывать.
hammer_h2x
Нет вы не правильно меня поняли. У меня оно уже так стоит. вот я просто проконстатировал факт. А из за чего могли сгореть транзисторы?
hammer_h2x
Перепаял транзисторы и все ровно усил не пашет. может чтото еще в нем может быть?
Чумак
Сообщение Чумак »
Ещё раз: схему сам дал, нет там никаких 814-х, ни параллельно, ни последовательно, смотри туда и ставь, как писано.
hammer_h2x
Поставил так как Вы сказали. и в ответ тишина. я уже не знаю что и думать.
tohasadist
напряжение появилось?
hammer_h2x
нет. как не было так и нет. Нет стоп. вру. бывает до -0,5В поднимается. но при повторном включении выключении пропадает и падает до 0В.
tohasadist
напряжение относительно общего провода в этих точках померь и подпиши
(236.5 КБ) 443 скачивания
hammer_h2x
Вот то что получилось по Вами указанных точках.
(241.24 КБ) 521 скачивание
tohasadist
VD3 прооверить, C9 тоже под подозрением
hammer_h2x
VD3 - живой, С9 - заменил - эффекта = 0.
tohasadist
напряжение на VD3 относительно нуля сколько
