Mystery MMD-980
Mystery MMD-980
день добрый. попала ко мне магнитола была спалена унч выпаял попробовал запустить без нее не идет где то КЗ выпаял диод все равно не запускается, подскажите как её проверить без унч просто стоит на неё тратится или нет
Re: Mystery MMD-980
Какая микросхема УНЧ?Какой диод и куда ставили?А проверить можно:взять другое УНЧ и подключить к магнитоле.Если будет звук,то делайте УНЧ.А старое УНЧ проверить:взять отвёртку за жало и коснуться входа микросхемы-если будет фон,то микра работает.
P.S.Учитесь писать и ставить запятые.
Re: Mystery MMD-980
Унч tda7381. диод не поставил а убрал который отвечает за защиту от пере полюсовки. поставить нет возможности, просто надо проверить магнитолу стоит ли на нее заказывать микросхему. Как это сделать.
p.s. извиняюсь за орфографию
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Mystery MMD-980
У микросхемы ТДА7381 входы-это ноги 11, 12, 14 и 15. Делаете любой одноканальный усилитель, например, на ТДА2003, и, подключая его вход к соответствующим контактам платы магнитолы по очереди, проверяете наличие сигнала.
..да что там одноканальный, любой вообще усилитель, одно- или двухканальный, на дешевой микрухе и с простой схемой. Вон, TDA1557 можно взять, она стерео и вся схема-4 конденсатора
И заодно останется усилок лишний в закромах
Короче, полная свобода выбора-использовать любой имеющийся усилок., или быстро собрать тяп-ляп че-нибудь простое и дешевое
...хм, даже круче, можно попробовать просто динамиком послушать. Один провод на "массу", а другим по входам тыкать.
Re: Mystery MMD-980
я не могу запустить магнитоу без УНЧ
Re: Mystery MMD-980
Что,вообще не подает никаких признаков жизни?я не могу запустить магнитоу без УНЧ
- tohasadist
- Контактная информация:
Re: Mystery MMD-980
магнитола должна (почти всегда) работать (но бывает, что в микросхему УМ встраивают стабилизаторы), но не вваш случай, ищите, что жрет (при токе в пару ампер будет греться и возможно дымить). иногда и электролиты в пробой накоротко уходят, к тому же после переполюсовки, выложите фото платы с обеих сторон
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Re: Mystery MMD-980
Без УНЧ магнитола должна запускаться.
Re: Mystery MMD-980
помогите найти схему
sergeisams
- Друг Кота
