Сломался паяльник
Сообщение VirDim »
Здравствуйте! Не знаю точно в какую ветку написать, поэтому пишу сюда. Купил у китайцев вот такой паяльник. Недавно начал греться постоянно, т.е. перестала работать регулировка температуры. Разобрал проверил сопротивление терморезистора - показывает 2,5 Ома. Проверил потенциометр(регурятор температуры) - тоже всё в порядке, сопротивление меняеться. Куда копать дальше товарищи?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
VirDim писал(а):Куда копать дальше товарищи?
Проверить на пробой силовой симистор и потом на работоспособность управляющую микросхему.
Сообщение POS_troi »
Как мне кажется то это клон CT-2092/CT-96
Примерная схема будет такая
Вот и проверяйте, начните с симистора.
P.S. Схема стырена у ДиХалт-а )
Сообщение VirDim »
Или я неправильно проверяю симистор или он пробит: меряю сопротивление на крайних выводах(в даташите это анод и катод) - мультиметр показывает 1; подаю ток на управляющий электрод - тоже самое.
Сообщение Ryukenden »
Если бы пробился, то мультиметр показал бы 0.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение VirDim »
А разве не должно появляться сопротивление, то есть пропускание тока при замыкании управляющего элетрода с катодом?
Сообщение Zhenek »
Здарова всем!
Мультиметр должен показывать 1,
а при подаче напряжения на управляющий электрод, звониться.
Причём в двух направлениях
Последний раз редактировалось Zhenek Вт май 08, 2012 22:26:30, всего редактировалось 1 раз.
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
Сообщение Zhenek »
соответственно нужно готовить лопату.
Сообщение VirDim »
Принощу свои извинения, неплавильно померил. Симистр пробит и звониться во все стороны. Где можно найти такой или аналог? В моём MAC97A6
Последний раз редактировалось VirDim Вт май 08, 2012 22:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zhenek »
Они сильно не отличаются, можно любой с такими же параметрами.
http://www.chipdip.ru/product/mac97a6-nxp.aspx
Последний раз редактировалось Zhenek Вт май 08, 2012 22:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VirDim »
Ну вот и нужно именно тот, который не сильно отличается
Сообщение vistador »
купил точно такой же паяльник на ЕБЕЕ .. кстати выбросил стальное жало.. поставил медное...Работает гораздо лучше.. Я очень доволен паяльником.
Сообщение Чапа_ев »
Всем доброго времени суток)
Несколько месяцев назад с dx тоже приехал точно такой паяльник. Хворь с ним приключилась: при включении слабенько вспыхивает светодиод и все. Номиналы резисторов, диодов и стабилитронов соответствуют обозначениям. Схема слегка отличается от ct-2092/ct-96.
Это от 2092:
А вот эта от паяльника из первого сообщения в теме:
Кое-где изменили номиналы, что-то выбросили или заменили.
Симистор рабочий, при подаче напряжения на его управляющий электрод нагреватель начинает кочегарить. Но на всякий случай его заменил.
Замена операционника тоже ничего не дала: на выходе U2 по-прежнему 0В.
Есть подозрение на термопару.
При комнатной температуре имеет сопротивление 16М Ом. Не многовато-ли?
Есть мысль воткнуть вместо термопары переменный резистор, если паяльник заведется, значит точно термопара.
Но какого номинала переменник взять?
Want to fly? Get out of the plane!
Сообщение Сэр Мурр »
По идее, сопротивление термопары на постоянном токе должно равняться нулю.
Но из-за термоЭДС оно будет отличаться от нулевого, и даже может немного отличаться при смене полярности щупов измерителя. Особенно это заметно при нагреве термопары.
Сообщение mikes357 »
На тех "ножках-да-рожках", что остались от похожего паяла - "звонится" попарно - 915 и 0.5 Ом. 915 - вроде "грелка", а 0.5 Ом - с вычетом сопротивления проводов на щупах - должна быть термопара.
Сообщение m.ix »
Что за термопару в сейём дэвайсе мона применить?
Отдельно может не получиться, у нас - обычно в "профи" захожу - есть запасные грелки в сборе с термопарами, отличаются по сопротивления и грелки и термопары. Искал как-то с похожим сопротивлением - от станции в единичном экземпляре - не было с сопротивлением 900 Ом, очень редко завозят. "Рожки-да-ножки" до окончательного выхода из строя как-то раз хорошо искранули, но работали. Но в следующий раз - просто пыхнул регулятор, - вот они и остались не у дела.
Пришлось просто на распространённом комплекте - грелка и термопара - от лукея - сваять домашнюю паяльную станцию, с применением разъемчика под комплект от старой материнской платы - там как раз такой - что - для клавы, что - для мыхи.
Сообщение Чапа_ев »
Попался на глаза перемнник на 10К. Поставил его вместо термопары. Паяльник завелся.
Диагноз подтвердился. Ну чтож, если найдется похожая по параметрам грелка для него за недорого - заменю.
