МК или руки? (диоды)
Сообщение b2soft »
Короче достал я свою макетку с напаяными светодиодами и решил помигать. в итоге получилось мигание двумя диодами раз в секунду поочерёдно. собсно что вышло: прошил, подключаю, только даю питание - на одной из ножек-соседок (диоды на PС7 и PС6 - которые мигают) - PС5 вдруг появляется напряжение, диод висящий на ней горит очень тускло. и еще диод на шестой ноге светит не так ярко как на седьмой (проверялось в тёмной комнате по отбликам на потолке и бумагу ложил на диоды)
Это значит пипец МК или просто руки из задницы? всё спаяно ровно, даже на чистой (отпаял резистор) пятой ножке всё равно откуда-то есть напряжение.
писалось в CVAVR, прошивалось UniProf'ом, программатор - Громова (COM-порт), питание USB
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось b2soft Вт май 08, 2012 21:46:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luxin »
Скорее всего не правильно реализован алгоритм управления портом. А светодиоды одинаковые?
Сообщение b2soft »
да, идентичные
реализовал в CVAVR, позже скину код
Сообщение Mytilus G. »
Какой МК используется?
Сообщение b2soft »
AT Mega 16 PU
код CVAVR
#include <mega16.h> //Включаем библиотеку для работы с микроконтроллером ATMega8
#include <delay.h> //Включаем библиотеку для организации задержек
void main(void)
PORTC=0x00; //Выставляем все выходы порта D на 0, то есть, выключаем весь порт D
DDRC=0xFF; //Делаем порт D, как выход, чтобы на выходах порта было напряжение 5В
while (1) //Организовываем бесконечный цикл
PORTC.6=0;
PORTC.7=1; //Включаем светодиод на 0 выходе порта D
delay_ms(500); //Делаем задержку на 500 миллисекунд
PORTC.6=1;
PORTC.7=0; //Выключаем светодиод на 0 выходе порта D
Сообщение luxin »
b2soft писал(а): PORTC=0x00; //Выставляем все выходы порта D на 0, то есть, выключаем весь порт D
Какой порт D, если Вы управляете портом C. На комментарии не смотрите, а в код смотрите. Светодиоды на порт С (биты 6 и 7) подключите.
Сообщение b2soft »
ошибся малёхо, вывожу я на порт С, извините, припаяно к С=)
Сообщение luxin »
Напишите какие фюзы устанавливали и желательно схему включения.
Сообщение b2soft »
Ессно между ногой МК и анодом - резистор 430 Ом
самое что странное, при просто подключенном к программатору МК - тот диод всё также горит, напряжение есть на самой ноге. мог ли просто накрыться/перегореть МК?
Сообщение luxin »
При программировании попробуйте установить птичку на фюз JTAGEN. Если хотите убедится, что в целом МК работает, то попробуйте изменить программу для работы с другим портом и туда подключите светодиоды.
Сообщение b2soft »
больше на пятой ноге не горит. ура.
только вопрос, почему второй диод (на шестой ноге) всё равно светит не так ярко? может ли это быть потому что дорожка из припоя длинне чем на диод на седьмой ноге (ну сопротивление типа)?
Сообщение luxin »
Сопротивление дорожек, почти на постоянном напряжении? Смеетесь :))
Какие светодиоды у Вас, марка? Случайно не ультраяркие: зеленый, синий или белый?
Сообщение b2soft »
марка - без понятия (покупал в радио магазине, там просто светились на стенде - и взял).
прозрачные, но ярче обычных которые там были, светят в глаза сильно)
Сообщение luxin »
Тогда понятно. Вы слишком маленький ток дали, а на этом участке их отличие существенны (измерьте падение напряжения на них.) Да они могут быть и из разной партии в радиомагазине. Поставьте сопротивление порядка 100 ом и сравните.
Сообщение b2soft »
а не погорят на таких резисторах?
Сообщение luxin »
Если боитесь, что погорят, а марку не знаете, тогда сделайте измерение: возьмите стабилизированный источник на пять вольт, соедините последовательно светодиод и резистор 180-330 ом. Измерьте падение напряжения на резисторе и скажите полученную величину и установленное сопротивление.
Вернуться в «Практика»
