Таймер на 220 вольт
Михаил Барабин
- Нашел транзистор. Понюхал.
Таймер на 220 вольт
Нужно своего рода реле времени чтоб по команде от кнопки подключал нагрузку....
желательно чтоб он был регулируемый! от 0.5 до 5 сек
Предложения купить реле времени пока отклоняется! Попробуем организовать более простыми средствами???? Что то типа конденсатор плюс резистор.
Что то типа http://www.masterkit...p?code_id=24767
только на 220 вольт чтоб не использовать отдельный блок питания
Дааа забыл добавить мощность нагрузки не более 50вт
Re: Таймер на 220 вольт
Сам сходи по своей ссылке...а мы потом подумаем, надо ли идти за тобой...
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
- Контактная информация:
Михаил Барабин, у меня есть наработки для подобных устройств. Но из Вашего описания я не очень понял логику работы устройства. Объясните по порядку, каким образом должна работать кнопка, и я попробую нарисовать схему.
Михаил Барабин
Более конкретно!!!
Есть кнопка сухой контакт без фиксации (уже установлено и замене не подлежит)
При нажатии кнопки (замыкание контактов), на определенное время (0.5-5 сек) должна включится нагрузка мощностью не более 50вт
После отключения нагрузки устройство сново должно быть готово принять новый сигнал от кнопки
Все это должно работать от сети 220в (чтоб не изголятся с источником питания) т.к нагрузга 220в
Ну так поставьте одновибратор по любой схеме и силовой ключ на симисторе.
Длительность импульса с одновибратора меняйте по вашему усмотрению.
За основу возьмите регулятор мощности на симисторе и замените там схему управления на одновибратор.
- pyzhman
- Друг Кота
Резистор, конденсатор, неонка - дешевое и сердитое реле времени для 220 вольт.
Docendo discimus
- Aenigma
Михаил Барабин, ещё вопрос, влияющий на выбор схемного решения. Нагрузку нужно питать переменным напряжением или допустимо выпрямленное сетевое?
-=Александр=-
- Первый раз сказал Мяу!
"pyzhman" резистор, конденсатор, неонка - дешевое и сердитое реле времени для 220 вольт.
Извиняюсь, можно узнать номиналы и последовательность подключения?
- Aenigma
Михаил Барабин
Хорошая схема выдержки времени должна содержать пороговый элемент, например любую цифровую микросхему, таймер или детектор повышения напряжения (КР1185СП53). Я бы поставил цифровую микросхему, так как тогда заодно можно привязать момент включения нагрузки к нулям сетевого напряжения. Силовая часть выполнена на диодном мосте W04M и тринисторе MCR100-6. Такой вариант не будет слишком сложным?
Михаил Барабин
Aenigma да хоть резюков навешать, лишь бы не трансформатор!!! можно и выпрямить
Михаил Барабин
Aenigma писал(а):Михаил Барабин
Ну если это все реально собрать навесным монтажом..... тогда не сложно!!!
-=Александр=-
даже если и захотите, оно в Вашем случае не поможет, реле времени на ~220в. включается при подачи напряжения, а не кратковременном нажатии кнопки (подачи напряжения), насколько мне известно.Михаил Барабин писал(а):Предложения купить реле времени пока отклоняется!
А случайно «Таймер лесничный выключатель» не решит проблему? Который у меня, у него задержка выключения 5 минут, можно заменой конденсатора и/или резистора уменьшить время. Если не так, специ меня поправят.
Вот фото (размеры устройства примерно 4 х 4 х 1 см.)
- Aenigma
Прилагаю вариант схемы на цифровой микросхеме. Навесной монтаж не рекомендуется. Микросхему можно (но нежелательно) заменить на К561ЛА7. Зарубежные аналоги и КР1561ЛА7 применять нельзя, если только не добавить диод между выводами 6 и 14.
Есть ещё простой вариант схемы на КР1185СП53, но не уверен, что эту микросхему реально достать. И привязки к нулям сетевого напряжения не будет. Так что эту схему пока не предлагаю.
- Реле_времени.tif
- (88.01 КБ) 851 скачивание
Михаил Барабин
Что то в ближайшем магазине наблюдаю только К561ЛА7
Либо сами замену найдите http://detaliradio.ru/
- Aenigma
К561ЛА7 - вполне подходящий вариант. Дополнительно между 6 и 14 выводами желательно включить любой маломощный кремниевый диод (катодом к 14 выводу), например КД521А. И предохранитель нужно не 5 А, а на 0,5 А.
И здесь тишина... Aenigma, вы Председатель Клуба самоубийц, что постоянно в разных темах даёте советы, которые лучше просто проигнорировать?
О том, что вы назвали несколько типов отечественных микросхем, которые НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛИ в природе, промолчу. Не завидую юзерам, которые их попытаются найти. А чем вам так не угодили импортные прототипы? Или вы просто не знаете различий внутри серий?
Да, кстати, где-то уже встречал (может даже и от вас) упоминание о стабилизаторах 74-й серии. Интересно бы посмотреть, что это такое.
panthera писал(а):.....
О том, что вы назвали несколько типов отечественных микросхем, которые НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛИ в природе, промолчу. .....
Это ж какие? В этой теме?
А может просто на ошибку указать?
Serg-G, указую:
КР1561ЛА7 - никогда не производилась и скорее всего, даже не разрабатывалась;
КР1185СП53 (АДБК.431350.271 ТУ) - была заявлена АО "Элекс" (г.Александров), но похоже, дело дальше не пошло, в отличие от КР1171СП** (АДБК.431350.271 ТУ) , которые производятся довольно большими партиями.
И т.д.
И т.д.
- Aenigma
panthera, например, в справочнике за 1993 г. нет микросхемы КР1561ЛА7, однако сейчас она есть в каталогах торгующих фирм, например здесь или здесь. Причём это не зарубежные аналоги (зарубежные аналоги там числятся другими позициями).
Кстати, в предложенной мной схеме указана другая микросхема. Тогда зачем тратить время на несуществующую проблему?
