Ремонт усилителя Кумир у-001
Adamantium
Сообщение Adamantium »
Собсно попался мне усилитель Кумир у-001.Состояние у него на 3-ку.И такие вот проблемы:
-не работает регулятор НЧ ВЧ и СЧ.
-регулятор громкости работает не корректно,стоит слегка поднять громкость,как усилитель начинает "орать".
Регулятор громкости поменять не проблема,а вот что делать с блоком регуляторов тембра?
Схему прилагаю.
http://uafile.com.ua/get/24759/
fedyaok
Re: Ремонт усилителя Кумир у-001
Сообщение fedyaok »
Схему прилагаю.
Так, поменяй сначала регулятор громкости.
А схема твоя кукиш какой-то показывает.
Попроще можно?
Adamantium
регулятор громкости перепаял(поставил импортный какой-то на 200кОм) - ни фига,так же валит,как потерпевший,стоит только до него дотронуться.
а вот с регулятором тембров разобрался,запала кнопка лин.АЧХ - вытянул,выключил и все регулируется.
схема там на 11-й странице,если что.
Чумак
Сообщение Чумак »
Такой же дохлый поставил, вот и орёт. Вариант №2 - неправильно поставил.
Перед установкой проверял? Каким образом?
Adamantium
Новый проверил тестером - сопротивление плавно менялось при прокрутке.
На старом как-то скачкообразно менялось.
Паял так же ,как и был припаян предыдущий(заводской).
Findipers
Сообщение Findipers »
по поводу "паял также как и заводской" - уже неправильно, потому что родной регулятор с отводом тонкомпенсации РП1-57 вроде назывался, а у вас я так полагаю обычный потенциометр, там где 3 вывода, у родного же - четыре. Не работают регуляторы тембром - возможно издох переключатель "Лин. АЧХ" эти п2к - совсем ненадежные, если звук проходит - значит с предом все в порядке, только электролиты заменить, пробуйте, отписывайтесь, но я думаю все дело и будет в этой кнопке...
Adamantium
Усилка у меня уже нет,некогда с ним возиться.А регуляторы тембра да,изза запавшей кнопки лин.Ачх не работали.
