Обязательно ли прошивать часы на газоразрядниках?
Закрыто
Сообщение Трутень:) »
Вот думаю летом сделать часы на газоразрадниках. Схем много. Саму плату я сделаю, все спаяю, но вот с прошивкой микросхем никогда не сталкивался. Что мне для этого нужно? Какое ПО, как подключить к компьютеру саму микросхему? Или можно обойтись без прошивки?
Сообщение igor-x »
вот трутень! даже минуту не потратил на поиск
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BC%D0%B0
633 страницы! :shock: Это все я видел (и даже читал), куча самых разнообразных часов, но интересует - обязательно ли прошивать?
Сообщение igor-x »
если часы сделаны на МК - прошивать однозначно, если на логике : счетчики и дешифраторы , прошивка не потребуется
Ааа... А на чем относительно проще делать?
Сообщение Nickolai »
Трутень:) писал(а):Ааа... А на чем относительно проще делать?
Самое простое, купить готовые. :)))
Можно собрать и на 176 серии, но это уже устаревшие микросхемки, лучше делать на микроконтроллере, меньше корпусов и больше функций (если нужно), а прошивать там ничего сложного.
Nik
Закрыто
