Убитый МП3 плеер чё с ним делоть??
Сообщение UK8GBG »
Здравствуйте КОТЯТА пишет вам котёнок , есть 2 убитых но не полностью МП3 плеера чёта на дисплее кажут но грузится не хотят ПОСОВЕТУЙТЕ могет куды сгодятся АААА!!!!!!
Сообщение hybroid »
Шедевр.
Сообщение pashka000 »
Аккумы из них может куда-то сгодятся, если не совсем убитые.
Сообщение UK8GBG »
Не ну ачё ,моник пашет контрольлер вроде тоже можно же чёто придумать ,хоть градусник ААА!!!Модели пробью отпишуся со ссылками Спасиббо МУРРР!!!
Сообщение BoRtO »
Если у вас получиться подключить его к мк, то хоть градусник хоть часы! :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение UK8GBG »
Во НАШОЛ ,Первый THOMSON, второй KODASL K-047, инфу искал нет не чего РРР!!!Первый кажет Афигенный размер памяти 475 гигов ,а на втором Часы песочные крутятся вечно но частично работают , первый с компом определяется,второй при загрузке висит ,ВЫБРАСЫВАТЬ рука не подымается а продать совесть мучеть будет,ПЛИЗ SOS!!!!
Сообщение UK8GBG »
BoRtO писал(а):Если у вас получиться подключить его к мк, то хоть градусник хоть часы! :)
А как ???? подскажите!!!!!!
Сообщение BoRtO »
Ооо братюнь надо что бы был протокол управления им, Так просто не прикрутиш! Вот посмотри здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1120 ... F%EB%E5%E9 :)
КПІ РТФ!
Сообщение uk8amk »
1. Попытаться реанимировать. Там прошивку может перезалить, флешку отформатировать. В случае успеха - срочно продать на барахолке.
2. Если первое не получилось, то пытаться найти сервис-мануал(интересно на плейеры вообще бывают сервис-мануалы?), там уже ясно будет что за кишки в нем спрятаны или хотя бы по какой шине экранчик подключен. Ну а дальше либо распаять и извлечь оттуда кварц и пару кнопок с аккумулятором(по-моему единственно ценные компоненты), либо тыкаться осциллографом с логическим анализатором чтобы понять как всем этим управлять.
Вернуться в «Умные мысли»
