Подключение простых светодиодов по принципу дин. индикации
- ButerbrodZh_ru
- Родился
Добрый день Всем!!!
Подскажите пожалуйста как сделать подключение простых светодиодов FYL-2315 синие в количестве 58 шт. и белые той же марки в количестве 39 штук для подсветки приборного щитка и шкал по принципу динамической индикации. Желательно чтобы было управление гашения яркости при включении габаритов авто.
Заранее благодарю!!!
Re: Подключение простых светодиодов по принципу дин. индикац
ответ находится в Вашем вопросе. соединяйте их по принципу динамической индикации. столбцы и строки.
а управление яркостью можно доверить МК
Последний раз редактировалось igor-x Чт май 10, 2012 08:38:15, всего редактировалось 3 раза.
- pyzhman
- Друг Кота
- Контактная информация:
Один из вариантов:
Первая матрица 8 строк на 8 столбцов, вторая 7 строк на 6 столбцов.
- (10.39 КБ) 746 скачиваний
Docendo discimus
- ButerbrodZh_ru
- Родился
Огромное спасибо!
А можно ли обойтись без МК ?
Если да, то подскажите как. И желательно схемку сварганить.
А с МК - я не программист, посему для меня это темный лес.
Готовые прошивки - да я могу запечатать в МК.
можно на логике повторить принцип дин. индикации - бегущая единица по столбцам и некая комбинация нулей и едениц строкам.
можно также придумать усложнение - регулировка яркости шириной импульсов . но это это целая плата управления... корпусов около 20 .
а все это можно заменить двумя МК(для двух панелей подсветки)
НО.ButerbrodZh_ru писал(а):А можно ли обойтись без МК ?
скорее всего вам и не надо управлять каждой точкой из этих световых панелей?
тогда здесь все просто - никаких МК. все диоды подключаем паралельно. включаем и выключаем одним тумблером
- ButerbrodZh_ru
- Родился
И все-таки с динамикой я хочу убрать лишние разводки и резисторы.
Тем более, что шкалы приборов и так много занимают пространства .
Спидометр - 3-х разрядный семисигментник, + одометры на ЖК дисплее, и сама шкала спидометра на светодиодах.
Та же самая история и с тахометром и всеми остальными приборами.
Так что если можно, помогите в этом вопросе, пожалуйста.
Вся приборка будет распологаться на двух (а может и больше) платах размером всей приборной доски.
Вот и вся суть проблемы.
И все-таки спасибо , что откликнулись на мой вопрос.
если нужна только подсветка приборов, то полноценная матрица строк-столбцов не нужна.
делаем нужно количество плат -подсветок, на каждой диоды включены параллельно. с кажной платы 2 вывода плюс и минус питания. включаем питание - плата светится. все.
если нужна расширенная функциональность (чтото кроме вкл и выкл света) , то можно уже думать о динам. индикации.
Парень не понимает сам - что хочет. Динамическая индикация нужна для отображении оптической информации: картинка, надписи, но не для подсветки.... Подсветка - значит все светодиоды одновременно горят, нафига тут матрица? И второе: нафига такая куча светодиодов? У Вас приборная доска размером с аэродром? Там и десяти светиков вполне хватит, иначе ослепните!ButerbrodZh_ru писал(а):Добрый день Всем!!!
А ниже читаем: оказывается Автору нужна и индикация (вместо стрелок) на светодиодах. Как сделать? Поверьте - это не просто. Это надо согласовать с теми сигналами, которые приходят на приборы(стрелочные) от ЭБУ и датчиков. Все они разные(сигналы). Простому пацану. который держал в руках паяло, но сам не создал ни одной схемы - это не потянуть. Здесь требуется опытный схемотехник.
Мой совет Автору: не ломай машину. Слишком дорогой ценой пытаешься удивить своих товарищей. Лучше приделай ей квадратные колеса. И Всем говорю: не переделывайте автомобиль, даже не пытайтесь. Найдите более безобидное занятие для дома, для семьи.
Я понимаю: хочеться. В жизни много раз будет хотеться, но не всё - можеться!
И ещё: попытайтесь понять, почему в 21 веке до сих пор применяют СТРЕЛОЧНЫЕ индикаторы на приборной доске? Думаете они не думали про бегающие циферки? Или такие тупые? А может они позаботились о Вашей безопасности? Чтобы не пялились в доску, а пялились на дорогу.
А поболтать?
.. на самом деле не только стрелочные.. скорее "аналоговые" по которым можно одним взглядом оценить ситуацию. именно за это люблю стрелочные часы - сразу видно опоздал/неопоздал, а сколько там секунд врядли кто наблюдает...Brigadir писал(а):СТРЕЛОЧНЫЕ индикаторы.
- ButerbrodZh_ru
- Родился
- ButerbrodZh_ru
- Родился
В том то и дело что у меня готовится приборная панель без всяких стрелочных приборов.
часть приборов - в том числе и спидометр я взял с Вшего сайта (Нашего?)
И на шкалах и на значках будут стоять светодиоды (не яркие) а не лампочки, так же будут применены светофильтры.
Поэтому чтобы уменьшить большое потребление тока и исключить из схемы шкал кучу токоограничительных резисторов или диодов, я и обратился за помощью к Вам
в формате исходного вопроса уже был дан исчерпывающий ответ.. даже 2.ButerbrodZh_ru писал(а):исключить из схемы шкал кучу токоограничительных резисторов или диодов,
без конкретных схем - далее это беспредметный разговор.
