Как включить Асинхроный электродвигатель Д-32
Сообщение alexval2006 »
Привет всем :) подскажите как включить Асинхроный электродвигатель Д-32 n=24 об/мин Uв/Uн=127/12в 50Гц 12ВА Мн=1700гс*см емкость конденсатора 1мкф вот такие параметры я премерно догадуюсь что одну обмотку через конденсатор 1мкф на 400в включить в 220В а другую через еше один конденсатор к 12в но какую куда незнаю по идее более высокоомную надо в 220В но двигатель у меня один если сгорит жалко будет. Контакты для распайки проводов подключения имеют маркировку 1,2,3,4. Может кто уже обшался с ними помогите пожалуйста.
Заранее всем благодарен :)
Сообщение Алексей FAV »
Схему вечером выложу сюда :) (не забыть бы) :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Схема
D32.rar
Д32
(36.34 КБ) 1424 скачивания
Большое спасибо :)) а обороты на нем можно менять изменяя напряжение на двенацитивольтной обмотке???
Обороты менять можно но только засчет сдвига фазы. :)
Эти движки в Дисках и КСМах стоят и помоему еше в какомто старом самописце там же помоему стоит схема регулировки оборотов????
В том то и дело что полной схемы прибора нету.
А я эти движки снимал со списанных КСП-3; КСП-4 :)
Интересно а для чего вам нужно менять обороты? :)
Да была мысль на намоточном станке оборотами натяжение провода менять :))
Обороты еще можно регулировать усилителем задавая переменное напряжение 0...12вольт например взяв микруху TDA7294 :)
Я тут от диска (КСМ) нарыл усилитель родной должно прокатить :))
Потом не забуть расказать что получилось :)))
Вернуться в «Практика»
