Есть несколько вопрсов в использовании Electronics workbench
Задача - построить АЧХ ФНЧ Чебышева
Нарисовала схему и возникло 4 вопроса (они обозначены на схеме)
1. Какая должна быть частота и напряжение? имеет ли это значение?
2. Какое должно быть напряжение питания?
3. Для построения графика АЧХ используется Bode Plotter, куда подключаются правые вход и выход?
4. не нашла в EWB как обозначить выход всего фильтра.
АЧХ ФНЧ Чебышева
АЧХ ФНЧ Чебышева
- ФНЧ Чебышева.rar
- (22.46 КБ) 171 скачивание
luxin
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: АЧХ ФНЧ Чебышева
Electronics workbench какая версия?
1. Смотря, что Вы хотите посмотреть, если прохождение сигнала, то да, а если только АЧХ, то без разницы
2. Напряжение питание ОУ, или совсем отсутствовать, если фильтр пасивный
3. Их там 4 вывода: 1- на вход фильтра, 2-на общий, 3-на выход фильтра, 4-на общий.
4. Не понятно, что имеете ввиду
