Маяк-233С
Доброго времени суток форумчане! Я понимаю что тем про "Маяк" создано немало и описаны решения многих проблем, но со своей в одиночку справится не в состоянии. Суть проблемы такова: когда слушаю музыку с кассеты, на блоке индикации все загорается путем (индикация уровней сигналов), но когда воспроизведение останавливаю, то индикация уходит не до конца (примерно на 1/3 всей её длинны). При включении магнитофона тоже самое, индикация загорается целиком и начинает уходить до 1/3. В чем может быть проблема? Если убрать её подстроечниками на плате комутации (или на плате блока индикации), то при воспроизведении индикации нет вообще или она очень мала (на 1/6 примерно). Помогите пожалуйста разобраться!
это то самое чудо на 4-х ногах, именуемое 3BW7???
ЗЫ: по непонятным пока причинам, на контактах 10,9 разъема XS1 (согласно схеме) вместо 4,25В подается аж 8.3 О_о
- (110.12 КБ) 707 скачиваний
похоже что сам на свой вопрос и ответилERROR27Rus писал(а):по непонятным пока причинам, на контактах 10,9 разъема XS1 (согласно схеме) вместо 4,25В подается аж 8.3 О_о
Проблема в том где копать. Или в самом блоке индикации проблема, или в том что на него приходит...evgeniy-k писал(а):похоже что сам на свой вопрос и ответилERROR27Rus писал(а):по непонятным пока причинам, на контактах 10,9 разъема XS1 (согласно схеме) вместо 4,25В подается аж 8.3 О_онайди схему на мафон, тогда и искать проще будет...
светится чётко, ярко.... как обычно в общем.arpnone писал(а):та индикация что уходит не до конца, светится еле-еле или нет?
ну что это за разьем ты не указал. но если это питание, то как оно тогда работать будет?ERROR27Rus писал(а):или в том что на него приходит
Есть предположение, что если напряжение подается больше чем надо, то может где утечка есть из-за этого? (хотя может я и не прав).evgeniy-k писал(а):ну что это за разьем ты не указал. но если это питание, то как оно тогда работать будет?ERROR27Rus писал(а):или в том что на него приходит
Разъема там всего два, XS1 и XS2
А если не поможет, то сделай наоборот. И лучше всё же схему найти, а фото отправить на гадательный сайт.
ERROR27Rus писал(а):Есть предположение, что если напряжение подается больше чем надо
ну ты однако и юморист.
во-первых: что это за разъём и что там должно быть?
во- вторых: разберись сначала в чем причина завышенного напряжения, куда оно поступает, и к каким это может привести последствиям.
в треть-их: схему за тебя никто искать не будет.
по номерам плат всё четко, и по разъемам вроде тожеGigavolt писал(а):Ага.Хотя бы постарался сравнить со своим блоком индикации,прежде чем постить.
Завод изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию,не ухудшающие качество-в инструкции д.б написано,и как раз это тот случай.Найди массу отличий-с первого взгляда ясно,что блоки разные по конструкции.
Не угадал, это печатная плата.ERROR27Rus писал(а):Вот схема блока.
еще раз убедился, что помощь по интернету таковой не является, обычная угадайка. Я просто расчитывал на то, что у кого-то была похожая проблема и люди знают как её решить точно. Завтра все проверю по Вашим советам, а потом найду электроника, что-бы направил в нужное русло. Всем кто откликнулся спасибо.
- именно так и называется ХАЛЯВОЛАМЕРОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРСТВО ... удел соседа с паядьником, сантехников, электриков и прочей категории ...ERROR27Rus писал(а):помощь по интернету таковой не является, обычная угадайка. Я просто расчитывал на то, что у кого-то была похожая проблема и люди знают как её решить точно
ERROR27Rus, плату то ,что вы выложили там вместо КП303 стоит КТ209. Шли индикаторы или с КП303 или КТ209,по сути этот транзистор работает в схеме стабилизатора.
Если резистором на блоке индикаторе можно свести к начало шкалы-индикатор рабочий.
Вращая плавно переменник-убираем свечения сегмента шкалы -20 дБ,как перестало светить-все дальше не крутим,а далее на кросс плате добавляем уровень индикации,не уровень воспроизведения,а именно уровень индикации.
Ждемс ответа.
Дома поищу схему индикатора с КП303 и выложу если надо. Когда-то такие мафоны щелкак семечки.
Ждемс ответа.
Что такое шаговое напряжение?
