должно быть два источника DC/DC.один управляет большими шагами,другой-маленькими.напряжение каждого DC/DC задается кодом.каждый DC/DC стабилизирует заданный код
Выходное напряжение – 45В;
Мощность не менее 200 Вт;
Шаг регулировки напряжения 0,5±5%,
Источник с изолированными выходами,
Уровень предельного тока 0,1…4,0А с шагом регулировки 0,2A±10%,
С коэффициентом нестабильности не хуже 5%,
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации не более 7,4%
эффективного напряжения,при максимальном токе нагрузки,
Частотные составляющие пульсации напряжения должны быть не более указанных в таблице 1 (ГОСТ 19705-89).
Управление источником от микро ЭВМ по интерфейсу RS-485.
