Навигатор Prology 630 ti- не переходит в режим видеовхода
Сообщение goric »
Аппарат новый, при подачи на вход АV навигато не переходит в видео режим, в комплект не дали штекер AV 2.5mm mini-gack стерео, купил на 4 контакта, распаял от провода-масса-видео-левый-правый каналы по звуку, в паспорте написано, что при подаче на вход сигнала видео , он автоматом переходит в видео режим.Пробывал подавать и с гениратора стандартный сигнал видео -ничего,а в целом навигатор работает без проблем.Возможно механически включается вход, при постановке джек в гнездо
(39.04 КБ) 455 скачиваний
(42.48 КБ) 452 скачивания
(33.17 КБ) 455 скачиваний
