УНЧ на TA8251AH
УНЧ на TA8251AH
У кого є печатная плата ТА8251
Re: УНЧ на TA8251AH
А зачем печатка?! Там деталей,то всего 20шт. Собирайте навесом,то есть на выводах.печатная плата
Re: УНЧ на TA8251AH
В навісну непідходить
Re: УНЧ на TA8251AH
Чому?Toredo писал(а):В навісну непідходить
Савелий
- Мучитель микросхем
Re: УНЧ на TA8251AH
5 деталек можно действительно навесом сделать, а так схема очень простая можно самому печтаку развести, даже от руки.
Чем проще, тем лучше
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: УНЧ на TA8251AH
Сложность в том, как красиво отвести от микросхемы проводники входа и выхода в разные стороны, учитывая прохождение проводников питания и земли, да еще чтоб спина микросхемы осталась вынесена за пределы платы
Не говоря уже о разделении земли на силовую и сигнальную, и не-ведении рядом параллельно с проводниками входа проводников +питания и выхода. Хоть схема и простая, требования фен-шуя разводки остаются прежними
придется продуманно разводить
..не, можно 100500 перемычек нахерачить как в автомагнитолах, но это дурацкий метод, я его презираю
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб май 19, 2012 15:54:58, всего редактировалось 1 раз.
Савелий
Re: УНЧ на TA8251AH
выходы можно стазу и с платы снять я думаю, ну то есть с ног, а RC цепь на выходе к разьёму прилепить, или это фен шуй нарушает?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: УНЧ на TA8251AH
Фи, неспортивно, как по мне.. Если с платы все убирать, то и действительно, нафиг она нужна.. А если уж плату, то красиво.. Еще, не нравится мне, что в типовой схеме ДШ кондеров на входе нет, с чего бы вдруг
Надо вставить
Савелий
Re: УНЧ на TA8251AH
а если например спину микросхемы на плате оставить и на неё радиатор круить, то есть радиатор на плате будет лежать
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: УНЧ на TA8251AH
А если ообстоятельства прижмут так, что радиатор будет заходить ниже уровня платы (например, из-за особой формы), или вынесен наружу корпуса?
Я неспроста это упомянул, важна универсальность. Абсолютное большинство плат под мощные микрухи в стоячих корпусах делается с таким расчетом. Да и я лично предпочитаю полную свободу установки.
..хотя, например, в музцентрах СТК-шки посреди платы стоят.. Но там корпуса-то здоровенные, места дохрена..
Re: УНЧ на TA8251AH
Чи є вкогось печатная плата для УНЧ на TA8251
Re: УНЧ на TA8251AH
Toredo,а самому развести плату не судьба?
Re: УНЧ на TA8251AH
Шось неможу розвести ніяк
Re: УНЧ на TA8251AH
Собирайте навесом.Toredo писал(а):Шось неможу розвести ніяк
Алесандр305
- Родился
Re: УНЧ на TA8251AH
У меня есть 2 штуки одна неграмотно разведенная но рабочая полностью И вторая сейчас доделываю но эскиз готов кому надо пишите в личку пришлю здесь выкладывать не буду
пока не доведу до ума
Re: УНЧ на TA8251AH
А какой мощности резисторы (2,2 Ом) нужны? В даташте не нашел.
И самое главное - нельзя ли никак два канала вместе спараллелить, чтобы увеличить мощность?
Навесом собирал - всё замечательно работает. Плата тут дело не особо важное...
- AcousticManiac
- Друг Кота
Re: УНЧ на TA8251AH
Мощность никакая, любая (цепочки Цобеля вообще не обязательны, если возбуждения нет, можно забить). Объединять мостовые выходы невозможно. Вернее, так гемморйно и с негарантированным результатом, что и пробовать не стоит
Re: УНЧ на TA8251AH
http://lib.chipdip.ru/302/DOC000302118.pdf последняя страница.
