свои LIB в Keil (С51)
Закрыто
Сообщение c717411 »
Хочу сделать свою библиотеку, чтобы юзать нужные мне функции в различных проектах.
Взял для теста две функции в либе (в функциях смысла не искать, они тупо для теста):
#include <reg51.h>
void set_port(unsigned char f)
    P3=f;
void delay()
int i;
for(i=0;++i;i<40000);
Заголовочный файл:
#ifndef __MYLIB_H__
#define __MYLIB_H__
extern void set_port(unsigned char f);
extern void delay(void);
#endif
И проект с полученной либой:
#include <reg51.h>
#include <mylib.h>
void main()
   P3=0x81;
   set_port(0x00);
   delay();
   set_port(0xAA);
   delay();
Библиотека собирается нормально. А при ее использовании и сборке проекта - куча варнингов типа:
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL: DELAY
*** WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL: _SET_PORT
*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: DELAY
Причем HEX файл создается, но не работает как положено. Не могу никак понять причину, в документации по Кеил тоже ничего толкового нет, только как создать LIB и всё. Помогите пофиксить этот маленький проект. Исходники прилагаются. Спасибо.
2moders: перенесите плз топик в "Микроконтроллеры и ПЛИС"
test_lib.rar
(65.26 КБ) 239 скачиваний
Сообщение ilya_z »
1. Уберите из проекта библиотеки файл startup.a51
2. Добавьте в тестовый проект скомпиленную библиотеку .lib
все должно работать
Сообщение Gudd-Head »
c717411 писал(а):2moders: перенесите плз топик в "Микроконтроллеры и ПЛИС"
Сделано!
В следующий раз пользуйтесь кнопкой Изображение для привлечения модераторов.
Сообщение c717411 »
ilya_z писал(а):1. Уберите из проекта библиотеки файл startup.a51
все должно работать
Спс, так заработало.
Закрыто
