Тренеруюсь на ноутбуке.
Сообщение zombie47 »
Ноутбук Sony Vaio VPCEE3E1R
Мат плата quanta ne7 REV:D
Предистория не известна.
При нажатии на кнопку не реагирует вообще.
Кнопку прозвонил.
Даташита найти не могу конкретно к этой мат плате. нашел только к такой же но другая ревизия а именно 3А
Спросил на трех форумах по ремонту ноутбуков как проверить дежурное питание или как я понял питание 3 и 5 вольт, никто так и не сказал, даже не намекнул куда глядеть какие микрухи искать =(
Может тут кто нить может хотя бы направить меня в нужное русло?
Сообщение SmarTrunk »
zombie47 писал(а): какие микрухи искать =(
В советские времена попадался на глаза совет, что, для ускорения ремонта, можно быстренько поменять все микросхемы, чтобы не тратить время на поиск неисправной. Но это не тот случай...
Сообщение WandererSc »
ищи даташиты на все микросхемы, среди них найдешь контроллер питания, а потом уже смотреть что он не выдаёт и почему.
p/s/ даже в разных ревизиях контроллер может быть один и тот-же
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
На 3-ем фото микросхема между PQ6 и PQ1, проверьте даташит на нее, очень по обвязке похожа на шим контроллер, скорее всего она и есть.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Электрический кот
Да, это она точно. С другой стороны платы стоят дросселя и танталы большие, на танталах если с микрой все в порядке пи включении питания можно намерить 5 и 3,3 В. Дежурные напряжения формируются тоже ею, в даташите будет расписано, на каких ногах их искать, они там самой микрой формируются. Даташиты на эти чипы не редкость.
Сообщение mr4ester »
может всетаки для начала проверить, работает ли блок питания, затем есть ли напряжение на кнопке, еще бы посоветовал проверь полевой транзистор стоит в цепи после предохранителя его стати тоже не помешало бы проверить, а там уже видно будет в какую сторону рыть.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Электрический кот
mr4ester писал(а):может всетаки для начала проверить, работает ли блок питания, затем есть ли напряжение на кнопке, еще бы посоветовал проверь полевой транзистор стоит в цепи после предохранителя его стати тоже не помешало бы проверить, а там уже видно будет в какую сторону рыть.
Гм, если человек сказал, что кнопку прозвонил, то думаю догадаться блок питания на исправность проверить у него ума точно хватило. Дежурки появляются независимо от состояния полевика, т.к питание на ШИМ контроллер приходит напрямую, напряжение на контактах кнопки мульт формирует, не будет дежурок - не будет 3,3 В на кнопке.
да причем здесь кнопку прозвонил, когда нужно померить напряжение на кнопке. С чего вдруг питание на шим приходит на прямую когда рядом с разъемом питания стоит полевик, а иногда пара, и открываются обычным делителем напряжения, и только после него запитывается весь ноутбук.
Электрический кот
Насчет полевика я погорячился - посмотрел схему - тут он родной, через делитель и зарядный MAX на DV300 управляется, просто внимание не обращал - не приходилось искать, хотя недавно случай был, можно было бы маму поднять - зарядного не видела, но времени копаться не было, так что не стал. А по поводу прозвонки кнопки - предполагалось, что напряжение было замерено.
Судя по всему автор забил на свою тему, и я так заметил до этого он уже на нескольких ресурсах побывал. где его благополучно проигнорировали из за его не знаний. Лично я тоже считаю что начинать ремонт с чего нибудь попроще, но точно не с ноутбука, хотя бы с материнских десткопных плат, изучить принципы работы, разобраться что где стоит, как взаимодействует, а потом уже на ноутбуки переходить.
По поводу заряда не видела, если я правильно понял он работал но не заряжался?, скорее всего либо что то с шим зарядки+ полевики, либо контролер батареи заблокировался из за того что напряжение опустилось ниже нормы.
Электрический кот
Ну почти. Он от батареи работал сколько ее заряда хватало, на подключение зарядного не реагировал. Пока я схему накопал его, вопрос стал неактуальным, а вообще подозреваю как раз тот полевик, или резисторы из делителя. Вообще у HP какие то неудачные ноуты выходят, особенно серия DV на чипсетах NVIDIA, типовые отвалы видеочипов.
