Система контроля освещения помещения
Сообщение Black_Star »
Добрый вечер.
В поисках интересных феничек наткнулась на схему управления освещения на ИК-датчике :)
http://radiostorage.net/?area=news/1178
Возникли вопросы по назначению некоторых элементов.
1)Для чего в схеме R10 C5 ?
2)Как обеспечивается задержка выключения ( что то мало понимания, что диоды выпрямляя сигнал от второго ОУ это обеспечивают)
3) Какое назначение резисторов R19, R13 ?
Сообщение mickbell »
1. R10 - нижнее плечо делителя R8R9R10, задающего режим D1.1 и порог срабатывания D1.2, C5 - шунтирует его по переменке, сглаживает, чтобы помехи по питанию не болтали D1.1 - всё-таки он, как-никак, усилитель.
2. D1.4 - в режиме компаратора. С учётом того, что конденсатор у него в обратной связи - он не то чтобы компаратор, а прямо-таки триггер Шмитта. Когда на выходе D1.2 плюс, диод VD2 заряжает C6, который потом разряжается в R6R7. Пока заряжен - реле сработало.
3. R19 превращает D1.3 в триггер Шмитта, ибо даёт ему положительную обратную связь, R13 (а с другой стороны R15) задаёт предел регулирования резистором R14 порога освещённости, при котором уже не надо включать свет.
Вообще-то тут много тонких моментов, возможно, не очевидных молоденькой девочке. :))) Не обошлось без ляпов и несуразностей. Разобрать по косточкам, или не надо?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
