S3 mobile speaker помогите со схемой
Сообщение Prophet »
Перепутали полярность сгорел усилитель название не видно на микросхеме.подскажите кто знает :hunger:
(250.8 КБ) 1075 скачиваний
(224.28 КБ) 824 скачивания
Сообщение Андрей_Р »
Есть вариант взять высокоомный динамик (капсюль от старой телефонной трубки с угольным микром), минус кинуть на корпус, ко второму выводу пдключить кондёр и тыкать к контактам разным... Где будет петь-паяй туда усилок ватт на 05-1!
Сообщение loki113 »
там усилок Д-класса стоЯЛ. мгновенно мрут при переполюсовке.
стоит в магазе наверняка как новая колонка.
так что......
Но если ЦАП(проц) живой, то можно собрать/купить усилок на 1Вт!
Сообщение Prophet »
там он наверно и не нужен.использовать будут как усилитель на телефон.так что мало волнует живой ли проц.
какой усилок посоветуете?
Я вас плохо знаю, но если вы умеете паять, то минимум на TDA2822 в объединённой схеме, микросхема 8 пин.
Сообщение Prophet »
эта пойдет? Изображение
Только питание какое у нее?
Сообщение Radiobonchic »
от 2,5 до 15 вольт....номинальное 9-12В
Неее, ищи схему моно! Этот усилок в китайских радио стоит.
Сообщение tohasadist »
да эту же микрулю в мостовом включении :))
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Prophet »
так нужно стерео.
я раньше собирал на микросхеме из радио сканера.но это моно,да и схема потерялась(
Просто стерео может показаться слабым. Можно 2 LM386 юзать (2 платы)
Сообщение Prophet »
Тип таво?
Да, типа таво. Сам собирал, чутье норм, звук не гуд. А вообще ищите м/с по вашим требованиям и ишите схему (можно датащит) http://www.chipdip.ru/catalog/ic-lf-amps.aspx
Сообщение Prophet »
Андрей_Р присмотрел три..вот одна из них Изображение
Ну собирай, если м/с купишь.
