Эскизный Расчет Структурной Схемы РПУ
Сообщение L1to »
Задание такое : Выбрать , обосновать и провести эскизные расчеты структурной схемы РПУ со след. тех. хар-ками:
-частота передачи моб. станции 1710-1785 МГц
-частоты приёма мобильной станции 1805-1880 Мгц
-дуплексный разнос частот приёма и передачи 95 Мгц
-эквивалентная полоса частот на один канал 12.5 кГц
-ширина полосы канала связи 200 кГц
-макс. кол-во каналов связи 374
-кол-во речевых каналов на несущей частоте 16
-метод доступа TDMA
-ширина полосы предмодуляционного гауссовского фильтра 81.2 кГц
-вид цифрового формата модуляции GMSK
-индекс модуляции B*T(индекс B ) 0.3
-выходная мощность РПУ 0.8 Вт
-нестабильность несущих частот в диапазоне температур -10+35 градусов цельсия 10*10(в минус шестой)
-диапазон модулирующих частот 300-3400 Гц
-подавление внеполосных излучений 60 дБ
-частота опорного кварцевого генератора 12 МГц
-первая промежуточная частота РПрУ 225 МГц
-вторая промежуточная частота РПрУ 13 МГц
-первая поднесущая частота РПУ (модуляция на ГУН)
Такое вот задание , не знаю с чего начать и как что вообще делать.Кто может помогите , подскажите какую нибудь литературу , или объясните что к чему .
Заранее спасибо :)
Сообщение svic »
L1to писал(а):не знаю с чего начать и как что вообще делать.
Пересмотреть пару-тройку структурных схем существующих аппаратов аналогичного назначения, выбрать понравившийся вариант и подредактировать под Ваше ТЗ.
Прямо так и наберите в гугле "структурные схемы дуплексных РПДУ диапазона 1800МГц".
Сообщение L1to »
ага, вроде что то нашлось , будем разбиратся , спасибо)
Сообщение L1to »
но, чувствую вопросов будет ещё много)
Сообщение svic »
Ну на то и форум, чтоб задавать вопросы и отвечать на них.
Сообщение L1to »
Вопрос в следующем : для РПрУ в ТЗ первая и вторая промежуточные частоты были заданны как 225 и 13 МГц соответственно , а для РПУ они какие? как получаем с 3его кольца ФАПЧ 300 МГц на последний смеситель?
Сама схема прилагается.
(54.37 КБ) 318 скачиваний
Сообщение svic »
В РПдУ нет промежуточных, т.к. там, собственно, нечего фильтровать. На смесителях просто складывают информационный, опорный VCO сигналы.
(Вообще-то над структуркой надо-бы еще чутка поработать...)
Сообщение Pablo »
Судя по ТЗ нижняя часть схемы (передатчик) должна быть другой.
Сообщение svic »
Навскидку - правый нижний узел должен быть модулятором.
