Давно вызревала идея сделать в машину вольтметр с точностью лучше чем 0.1 В
В результате родилась схема, прикреплённая в аттаче.
Краткое описание принципа работы:
- диапазон измерения от 10 до 20В
- первый ОУ вычитает из входного напряжения 10В
- второй ОУ вычитает из входного напряжения 5 или 0В
- третий ОУ вычитает из входного напряжения 2,5 или 0В
т.е., входное напряжение диапазона 10-20В разбивается на четыре поддиапазона по 2.5В.
В протеусе схема работает.
Опорное напряжение выбрано 2.6В, итоговая дискретность измерения составит ~2.5мВ, максимальная погрешность -- ~10мВ (или +/- 10мВ ?)
Для повышения точности/стабильности опорного напряжения можно применить TL431BC -- +/- 0,5%, или собрать стабилизатор питания +5В на LM317+TL431BC.
При однополярном питании ОУ необходима будет программная корректровка 0.
При двуполярном питании ОУ -- смещение 0 будет меньше погрешности.
Слегка сомневаюсь в схеме фильтра питания -- может там стоит что-то изменить?
Прошивку пока не писал, но это не проблема.
Индикатор думаю использовать с высотой символов 7-9 мм, и всё устройстсво запихнуть в корпус зарядки в прикуриватель. Хотя можно встроить и где-то на панели.
Прошу Вашу критику/замечания.
- avto-volt-meter.spl7.zip
- Схема avm
- (15.15 КБ) 518 скачиваний
