Стробоскоп на тиратроне
Сообщение ром4ик »
из-за отсутствия тиратрона поставил неонку.не заработал.... :?
неонка просто светится,а строб моргает при замыкании контактов.
что можно придумать?
или есть схема на тиристоре с минимумом деталей?
[color=#0000FF]Хотел как лучше,получилось,как всегда:D[/color]
Сообщение Димон126 »
Собирал по схеме ИФК 120 и запуск на тиратроне мтх-90, работало недолго подвел тиратрон, заменил пашет,
Сообщение ДмитрийXIII »
Если эту схему имеете ввиду:
http://radiokot.ru/lab/analog/06/
Как вариант: вместо тиратрона - сборка: тиристор + тиратрон. Катод тиристора к первичной обмотке повышающего трансформатора, к УЭ тиристора - желательно через резистор (51-820 Ом) катод тиратрона, анод и сетка тиратрона к аноду тиристора, и эти три контакта к конденсатору и переменному резистору.
Сообщение ром4ик »
ДмитрийXIII писал(а):Если эту схему имеете ввиду:
дело в том что у меня нет этого тиратрона можно также неонку использовать?
Сообщение nik-as »
Можно, но в связке с тиристором.
http://zedd.hosts.aim.pp.ru/index.php?o ... &f=5&t=835
А лучше вместо тиратрона динистор. КН102 можно заменить на DB3, DB4.
http://www.e-kit.ru/other/sch/index.htm
Или на аналог динистора.
Сообщение ром4ик »
nik-as писал(а):А лучше вместо тиратрона динистор.
динистор тож не где взять :cry:
можно подробней как его изготовить?какие номиналы
Сообщение nik-as »
ром4ик писал(а):можно подробней как его изготовить?
:shock:
Схему я привёл, по ней и собирать.
какие номиналы
Транзисторы любые, лучше комплементарные пары 315+361, 3102+3107 и.т.д.
Стабилитрон любой 10-40 вольт.
Сообщение Borodach »
А я, в своё время, вместо тиратрона обычную кнопку использовал - работает на много надёжнее любых схем, правда палец устаёт ... :)
можно сделать оптрон и таймер 555. запитать его можно от зарядки мобил
