Интересная идея БП
Я конечно не задавался серьёзно этой идеей, но по идее воплотить это можно. Если взять ну например: лампу накаливания, светодиод (обычный, ультрафиолетовый или какой-нибудь другой) или то, что излучает хоть какой-то (даже не видимый для нас) свет. Поставить рядом небольшую солнечную батарею и всунуть это в небольшой короб, то по идее можно понизить напряжение (например с 220в до 12в). А дальше так сказать нашего трансформатора поставить скорее всего изменённую схему БП. Проблема в том, что я не знаю благодаря какому излучению солнечная батарея вырабатывает электричество. Вот давайте подумаем можно ли воплотить такой БП.
Напрягает фраза
Настолько серьёзно , что смысл идеи пока не понятен.USB 3.0 писал(а):Я конечно не задавался серьёзно этой идеей
Ну как серьёзно. Я каждый день думаю над этим, но из-за нехватки знаний не знаю сможет ли это работать. Если непонятна моя идея, я попробую объяснить подробнее.
У этой идеи КПД 100500% будет... Наверное
Солнечная батарея вырабатывает электричество благодаря солнечному свету. Я думаю заменить источник света. Для примера взять лампу накаливая (но я не уверен, что именно её) направить её на солнечную батарею. По идее она начнет вырабатывать электричество.
Странная однако идея. Вы в курсе, что эффективность современных солнечных батарей еле дотягивает до 10%?
А эффективность лампочки?
И что с этого будет? В лучшем случае - со 100 ватной лампочки снимите 5 ватт энергии. Не говоря уже о цене СБ.
Почему бы Вам и дале не пользовать трансформатор, или зарядку от телефона?
Ну я же для примера сказал использовать лампу накала. может есть другой более эффективный источник света.
А оно Вам надо? Это извращение...
Ну если всё продумать, то может получится хороший трансформатор. А можно ли заменить СБ на что подобное?
Так можно сказать с большооооооооооооой натяжкой .Хороший это ещё спорный вопрос.Просто поставите опыт лабораторный - преобразование одного вида энергии в другой и не более. Эта идея имела бы смысл если был постоянный и бесплатный источник света (хотя он конечно есть - Солнце) и очень дешевые солнечные элементы с высоким КПД.USB 3.0 писал(а): то может получится хороший трансформатор
насколько я знаю есть дешёвые игрушки с небольшими СБ размером 5 на 1 см. Попробую вытащить СБ и попытаюсь получить из неё хотя бы несколько милливольт.
Не сомневайся их и получишь.USB 3.0 писал(а):попытаюсь получить из неё хотя бы несколько милливольт
Из самого дешевого фонаря садового, Вы получите СБ на 1,5В и током КЗ - 0,045 мА.
И для чего Вам 0,07Вт ?
Да ладно Вам человек учится.vanyap1 писал(а):Из самого дешевого фонаря садового, Вы получите СБ на 1,5В и током КЗ - 0,045 мА.
Честно сказал что не знает , это можно поприветствовать и поддержать .USB 3.0 писал(а):Проблема в том, что я не знаю благодаря какому излучению солнечная батарея вырабатывает электричество.
Да возможно , доказательство тому твоя СБ в калькуляторе, игрушке и т.д.USB 3.0 писал(а):То есть это возможно, но КПД будет очень низким.
Для дома вот сколько надо
Спасибо что уделили мне своё время. Если буду заниматься этой идеей, обязательно отпишусь.
Давным-давно, в незабвенном журнале "Радио" была статейка с описанием блока питания для настенных электронно-механических часов... Так вот, там как раз и использовался принцип оптопары: от сети были запитаны светодиоды, рядом с которыми были расположены фотодиоды, заряжающие буферный конденсатор, от которого питались часы...
Если же взять промышленные устройства - то аналогичный преобразователь используется в оптореле, выдаёт питание для затвора полевика... Мощность там ничтожная, конечно, да и к.п.д. значения не имеет.
