Повышение качества приема FM телефоном
Сообщение Upgrader »
В телефоне есть FM приемник (да во многих есть)... провод наушников используется как антенна.
Приемник хороший :) Но беда - очень слабый сигнал, принять почти без помех можно только в конкретном месте, по особому расположив провод (при том что другие приемники вообще не ловят).
Вопрос такой: а реально сделать какую-нибудь антенну хорошую? Просто подключение длинного (короткого, кривого, прямого...) провода только ухудшает прием.
Вопрос не только в выборе правильной конструкции антенны, но и с совместимостью ее с приемником телефона. Доступны для подключения выводы аудио разъема (куда и подключается штатная "антенна"), и можно еще в крайнем случае добраться до выводов аккумулятора.
Сообщение Denis.A »
Upgrader писал(а):без помех можно только в конкретном месте, по особому расположив провод
Единственный выход в данном случае это высокоподнятая наружная антенна, что конечно для телефона нонсенс.
Можно конечно сделать бустер, т.е. наружную антенну в квартире подключить к усилителю, а на выход усилителя поставить опять же антенну, которая будет являться передающей. Хотя усилитель лучше сделать возле антенны.
Кстати и соседи могут этим пользоваться и с них можно будет брать арендную плату. :)
Сообщение Eger »
Лучше купить телефон поновее и пофирменнее
Например самсунг или sony.
Там стоят сишки поновее, у них входная часть более оптимальна чем у старых, и качество приёма удивительно неплохое.
