Возможно ли оживить FM приемник?
Купил китайское чудо!!! MP3 плеер+FM приемник + ВТ гарнитура - все в одном.Плеер работает.ВТ работает.Приемник не работает! Шипит - значит живой? Все это управляется 4-мя кнопками.1-вкл/выкл.2- громкость+;трек.3- громкость-;трек.4- переключение рода работы.Манипуляции с кнопками и танцами не дали результата.По инструкции приемник собран на модуле (FM radio uses Philips high-quality 5767 radio module). В инструкции не написано даже как переключать станции.Написано только как включить функцию FM приемника.Понимаю информация сумбурная,но пока даже не представляю с какого бока начать.А может ну его нафиг? Принимаю любые советы без обид.Потому, что понимаю Китайское значит шампанское причем дешевое.
А зажигалочным бензинчиком можно?Chainik писал(а):Если пропайка, промывка ацетоном и т.п. не поможет - выбрось.
Ага, и поджечь...opergu писал(а): А зажигалочным бензинчиком можно?
Можно спиртом промыть
а частоты то совподают?в разных странах стандарты и частоты отличаются.
