частотомер на pic16f84a c lcd
Закрыто
0259
Сообщение 0259 »
здравствуйте господа коты! у меня к вам большой кошачий вопрос :lol:
вот схема
но у меня нет такого дисплея!
нашел вот такой HD44780
как мне сделать на этом всем часто то мер?
прошивка прекреплена
заранее простите если придется менять прошивку то я не читать не писать её не могу
заранее благодарю и последние какой диапазон частот возьмет это ЧУДО
fmeter.asm
прошивка
(9.73 КБ) 976 скачиваний
lawr
Re: часто то мер на pic16f84a c lcd
Сообщение lawr »
Ну, а почему не повторить аналогичную конструкцию того же автора?
В архиве прошивки для частотомера и частотомера с функцией цифровой шкалы.
Частотомер-ЦШ.zip
(27.77 КБ) 1051 скачивание
borys
Сообщение borys »
Для этой схемы подойдет любой двухстрочный ЖКИ на процессоре HD44780 или совместимом с мим.
Подойдет дисплей 2х16, 2х20, 2х24. В свое время этот частотомер делал, работет хорошо. диапозон
измеряемых частот до 50 МГц.
0259
Сообщение 0259 »
borys писал(а):Для этой схемы подойдет любой двухстрочный ЖКИ на процессоре HD44780 или совместимом с мим.
а увеличить диапазон хотя-бы до 100мГц можно?
borys
Сообщение borys »
Можно поставить перед ним делитель например на 10. Тогда будет до 500 МГц.
Сообщение 0259 »
borys писал(а):Можно поставить перед ним делитель например на 10. Тогда будет до 500 МГц.
а схемку делителя можно?
WolfTheGrey
Сообщение WolfTheGrey »
Слушайте мой совет.
Есть такая проблемма: что контролер запитан от 5 вольт. Это значит что он будет мерять сигнал напруга которого не менее 4,5 вольт.
Я вам советую поставить на вход компаратор. Тогда можно будет подгонять входной порт под нужные параметры.
0259
Сообщение 0259 »
WolfTheGrey писал(а):Слушайте мой совет.
хорошо прислушаюсь я в МК дуб а схемку компаратора не выложите?
borys
Re: частотомер на pic16f84a c lcd
Сообщение borys »
Вообще то в любом частотомере на входе стоит усилитель-формирователь. На этом же форуме в разделе
"Измерения" есть отдельная тема по этому вопросу.
WolfTheGrey
0259 писал(а):хорошо прислушаюсь я в МК дуб а схемку компаратора не выложите?
Схемку не дам. Это тебя ни чему не научит. А вот ресурс :)
0259
Сообщение 0259 »
за ссылочку спасибо информация нужная но для себя не чего полезного не раздобыл я понял что делитель и компаратор состоят из усилителей да но что они должны делать ? и как это должно происходить?
borys
Сообщение borys »
0259, не мучайтесь, загляните в раздел "Измерения" на этом же форуме. Там есть подборка готовых
схем входных формирователей.
0259
Сообщение 0259 »
спасибо всем не чего нового для себя я не узнал! можете закрывать тему скорее всего я больше достигну сам!
спасибо пользователям за подсказку (делитель - компаратор) а в разделе измерения черт ногу сломит даже за год всего не пересмотреть!
borys
Сообщение borys »
А все смотреть и не надо, эта тема в начале списка.
Закрыто
