Призвук в НЧ динамике
Сообщение soulmare »
В колонке Вега 15АС-109 НЧ динамик дает небольшой призвук (дребезжание, как при игре на расческе с бумагой) - в генераторе хорошо его слышно на 100-500 Гц, даже на малой громкости. Ничего нигде не отклеилось, тоководы дряхлые но вроде целые, проблему вижу вот в чем: если надавливать на диффузор, он входит с шорохом, как будто трется об что-то. В "здоровом" аналогичном динамике двигается беззвучно. В чем может быть проблема и как это лечится, пожалуйста подскажите?
Сообщение Чумак »
Керн сместился, катушка ссыпалась - хз... Лучшн заменить головку.
Сообщение Chainik »
Лечить гавно за три копейки нет смысла, а поменять в нем динамик за 10 минут с разбора - и тему не нужно создавать!
Chainik писал(а):Лечить гавно за три копейки нет смысла, а поменять в нем динамик за 10 минут с разбора - и тему не нужно создавать!
За динамиком ехать в соседний город (лениво как-то:)), убить полдня на это, дорога обойдется больше цены динамика. Вот я и подумал, может удастся восстановить.
Сообщение Андрюха 007 »
Попробуй разобрать его и посмотри в каком состоянии катушка,если всё окей то отцентруй её чтобы не задевала за края и в таком положении обратно склей.
