Понимание даташита LM324
iFogus
Сообщение iFogus »
Привет, коты :)
Есть ОУ - LM324. Хотелось бы разобраться, что пишут в даташите на него.
Например:
Large Signal Voltage Gain - 100 V/mV. Это и есть коэффициент усиления? Что значит 100 В/мВ?
Какой у данного ОУ выходной ток?
Вот есть Output Current. В чем разница между Isource и Isink?
Подключен ОУ будет без обратных связей, просто сравнивать 2 сигнала. Питание 30 В.
lm324n.pdf
(139.63 КБ) 426 скачиваний
КРАМ
Re: Понимание даташита LM324
Сообщение КРАМ »
Коэффициент усиления по напряжению на большом сигнале 100 В/мВ = 100 000 (дифференциальное значение)
Выходной ток:
- source - вытекающий
- sink - втекающий
iFogus
Сообщение iFogus »
Спасибо.
А вот еще вопрос. :)
Вот дают 3 таблицы с характеристиками:
1) Vcc=15, Vee=gnd, Ta=25 *C - ну здорово, смотрим, все понятно.
2) Vcc=15, Vee=gnd, Ta=25 *C - тоже самое, но дается диапозон температур для каждого Оу из даташита. Например -25<Ta<85. Ну предыдущее в диапозон входит.
3) Vcc=15, Vee=gnd, Ta=25 *C - тоже самое
При этом все значения в таблицах абсолютно разные. С какой из таблиц работать?
И, подскажите: когда дают выходной ток, что значит Vo(R) и Vo(p)? :)
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
iFogus писал(а):Подключен ОУ будет без обратных связей
Так никто не делает.
iFogus писал(а):Вот дают 3 таблицы с характеристиками:
Видимо, мы с вами разные ДШ смотрим.
falkonist
Сообщение falkonist »
Ну, вообще-то, делают без обратных связей. Компаратор называется. Без гистерезиса. Правда, такое подключение дает ложные срабатывания. Кроме того, существуют некоторые проблемы при таком использовании ОУ: http://www.soel.ru/cms/f/?/366897.pdf .
Можно вот тут немного почитать про ОУ и немного про компараторы: http://cxem.net/beginner/beginner96.php .
Во многих ОУ выходной ток ограничивается уровнем 25 мА.
P.S. Isink - это ток потребления.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
falkonist писал(а): P.S. Isink - это ток потребления.
Output current не может быть током потребления.
Это именно ВЫХОДНОЙ ВТЕКАЮЩИЙ ТОК. Т.е. параметр для НИЖНЕГО транзистора выходной пары.
Ток потребления называется Power current
falkonist
Да, признаю: был неправ :oops: . Миль пардон.
Может быть, есть смысл как-то опереться на один даташит, а не разные? Например: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM324.pdf
Вернуться в «Теория»
