Здравствуйте! Я решил собрать этот усилитель, но не знаю, каким образом расчитать для него питание.
Да и вообще, как оно рассчитывается (транс, выпрямитель)? Может готовый какой нибудь можно использовать?
Расчёт питания для усилителя?
В обще то надо с начало узнать ток потребления при максимальной мощности.Ну и исходя из этого расчитывается транс и выпрямительные диоды.
