Как сменить направление вращения двигателя?
Сообщение forsage1994 »
Двигатель как тут на первой фотке. 2 обмотки с одинаковым сопротивлением. Одна подключена через конденсатор. Схема получается как на этом рисунке. Изображение
Проблема в том, что из движка выходят 3 провода, и просто так поменять направление одной из обмоток не получится. Так вот, как можно изменить направление вращения?
Сообщение leonid62 »
А разобрать двигатель и найти спайку двух обмоток?
Сообщение otest »
Если разобрать, то просто перевернуть ротор.
Сообщение >TEHb< »
А у вас сейчас как подключено? Быть может просто перекинуть конденсатор на другой провод?
Сообщение Meteor »
Это фокус пройдет только с симметричными обмотками. Если пусковая отличается от рабочих - то скорее всего не получится
Двигатель оказался трёхфазным. Переключил провода - направление сменилось. Всем спасибо))
Вернуться в «Практика»
