Как закрепить (припаять привентить) шлейф
Сообщение m.ix »
Как сей шлейф можно установить?
Часто таки отрываются от платы.
мобуть кто нить уже пробовал и знает сиё технологию?
http://s42.radikal.ru/i097/1011/53/f97706b407ea.jpg
Сообщение t@nki$t »
m.ix,такие шлейфы приклеиваются к плате.
Сообщение feuodor »
а что за клей, можно узнать :)
Желаю, чтобы Все!
Сообщение loki113 »
если отрываются от платы - то можно на остатки клея прилепить.
тыкать паяльником в каждую дорожку.
но 100% восстановить скорее всего не получится
Сообщение feuodor »
к сожалению этап "тыканье паяльником" пройден с отрицательным результатом, т.е. девайс, вылеченный таким образом, пожил пару месяцев, затем опять "мультики" пошли :(
Желаю, чтобы Все!
Сообщение loki113 »
вот именно по этой причины мы не берем в ремонт радиотелефоны с проблеммами индикации
Сообщение feuodor »
То есть получается, что на сегодняшний буднишний день нет техники данного ремонта?
Желаю, чтобы Все!
Сообщение t@nki$t »
feuodor писал(а):а что за клей, можно узнать :)
Ну китайцы как-то же приклеивают на своих заводах :))
Сообщение loki113 »
вот таким http://siriust.ru/info/flexcablerepair/
но где брать на него клеи - неизвестно
Сообщение feuodor »
Ну там было ж сказано, что берется новые шлейф или гибкая плата, в которые уже внедрен энтот самый клей в виде шарообразных гранул. Потом все это внедряется на станок и опа - все готово :o
Желаю, чтобы Все!
Сообщение Igorusha »
Китайская промышленность на радиорынках давно продает токопроводящую пленку, которая проводит ток лишь в одну сторону (например, по вертикали). Она двухсторонняя и предназначена именно для приклеивания шлейфов.
Сообщение m.ix »
Igorusha писал(а):Китайская промышленность на радиорынках давно продает токопроводящую пленку, которая проводит ток лишь в одну сторону (например, по вертикали)
где такие магазины на митьке поглядеть
да и марку посмотреть.
А самое главное о технологии приляпывания
а то такое очучение что китайцы тоже какой то клей односторонний применяют.
http://photos.streamphoto.ru/f/6/0/6f14 ... ce006f.jpg
Сообщение feuodor »
а что, если сделать спец насадку в виде прямоугольной планки к паяльнику с регулятором, затем обрезать поврежденный участок шлейфа. Зачистить контактную часть платы и, приложив здоровую часть шлейфа, придавить на несколько секунд, как в ролике, эту насадку. Эффект будет? (мож кто-то заморачивался?)
Желаю, чтобы Все!
Сообщение AL.EX »
Так как данные экраны из моей темы, немного поясню по сабжу :
Для начала => это экраны от однострочных пейджеров "Millennium"
Как подобные шлейфы крепятся => шлейф накладывается на дорожки и придавливается горячей фигнёй типа широкого паяльника.
К стеклу индикатора он приварен точно так же.
Никакого клея - сам шлейф для такого монтажа.
Другие варианты крепления :
1. Через резиновую эл-проводящую "гребёнку" => метод почти не используется - ударные нагрузки не держит.
2. Как уже говорили выше - клей => никто про этот клей толком не знает, окромя китайцев.
3. Шлейф накладывается на дорожки и сверху прикатывается липкой лентой, типа скотча => очень распространённый метод.
4. Шлейф накладывается на дорожки и сверху прижимается металлической планкой с резиновой прокладкой => используется при монтаже больших индикаторов.
P.S Разумеется возможны и комбинации монтажа.
P.P.S Это по пейджерам и мобильным устройствам на ЖКИ БЕЗ встроенных контроллеров.
Семь бед, один Reset.
Сообщение m.ix »
паяльник повредит сей шлейф
какова должна быть температура для скрепления шлейфа шлейф-плата клейф-индикатор
если шлейф оброрвался
как в этой ситуации действовать?
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
Взять новый дисплей 10 р
взять бумажку и нарисовать дорожки электропроводящим клеем и приклеить на обрыв
Сообщение AL.EX »
Это не из головы всё же.....
Лично видел аппарат для подобной "припайки", в сервисе.
Да и остальное, из старого опыта общения с подобными индикаторами.
На мой взгляд, оптимальный вариант => наложить шлейф на дорожки и сверху прижать планкой с прокладкой.
Это из серии "дёшево и сердито".
http://www.kit-e.ru/articles/device/2002_06_138.php вот вам ссылка об этой ленте. Магазинов с ней не знаю, но видел много объяв в нете о её продаже. Стоит копейки.
Сообщение m.ix »
ПЕРЕМЧКА писал(а):Взять новый дисплей 10 р
Хотел бы я посмотреть на такого айвазовского.
А то одни малевичи встречаются.
AL.EX писал(а):сверху прижать планкой с прокладкой.
а что будет по середине, а как и чем её прижимать?
В подробностях детально этот вопрос интересует.
потому как подобным методом просто угробил записнушку.
тоже когда то сказали паяльником поводи, я и поводил.
всё поплавилось.
ПЕРЕМЧКА
m.ix писал(а):Хотел бы я посмотреть на такого айвазовского.А то одни малевичи встречаются.
тонкий юмор :))) .
В конце концов до 01 мм художества на мой взгляд возможны
