ёмкостные датчики
Сообщение olriol »
привет всем котам=-)
Очень хочется узнать побольше о ёмкостных датчиках.
Интересует прежде всего равлизация кнопки! Желательно пример программы=-) видел много теории. Кнопка основана на увеличении ёмкости 3х медных пластинок при пднесении пальца=-) На этом принципе основаны все айподы и тачьпады. Обидно что наши котята до сих пор, пользуют механические кнопки. :idea:
Помогите найти практическую информацию! Можно это реализовать на операционных усилителях???
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
поищи схему терменвокса. там все подробно расписано
aen
Сообщение aen »
olriol писал(а): Очень хочется узнать побольше о ёмкостных датчиках.
Такая пойдёт?
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... an43.shtml
Если Вы про такие, то мы давно используем.
Годов сорок назад на транзисторах делал. :))
Сообщение ИРБИС »
1. Тема должна называться не "Ёмкостные датчики" а "Коммутационные элементы (переключатели, кнопки) на основе изменения ёмкости.
2. В простейшем случае такие элементы имеют кучу недостатков. Основные: чувствительность к влажности, запылённости воздуха, загрязнению электродов и попаданию посторонних предметов (волосинок, например) между электродами.
Применяются такие элементы довольно давно — например, клавиатура ЭВМ серии "Электроника" (80-е года прошлого века) делалась именно на ёмкостном принципе. 8)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение olriol »
может быть меня неправильно поняли! Я имел ввиду не сенсерную кнопку. А именно ёмкостной датчик!!!!
Вот ссылка как это реализовали буржуи
http://terraelectronica.ru/files/notes/s070914.pdf
насчот внешних факторов)) да действительно влияют но их сводят к минимуму при помоши наклеивания на датчик тонкой пластинки диэлектика.)
Интересует реализация на контроллере пик либо атмега)
aen
Сообщение aen »
А мы обиделись на это.
olriol писал(а):привет всем котам=-)
Потому, что мы такой принцип использовали ещё во времена, когда не только микроконтроллеров не было. Не было даже обычных микросхем. А уж чем контролируешь изменение частоты, цифровым методом с помощью микроконтроллера или полосовым фильтром на L и С, это не существенно для логики работы.
На генераторах ещё можно делать по принципу срыва генерации генератора при увеличении внесённой в него ёмкости (касания пальцем). Или наоборот заторможенный генератор. В исходном состоянии не генерирует, а при касании и внесении ёмкости начинает генерировать.
А если серьёзно, я так понял Вас не сами датчики больше интересуют, а программа МК.
Сообщение olriol »
ну вобщем то вы правы интересует кусочек именно програмного кода работы с этими датчиками
Сообщение AISe »
Немного с запозданием, но посмотри мою тему про PSoCи от Cypress в МК, статья 6.
