Не могу сориентироваться по даташиту 16-й меги
Закрыто
Сообщение zhogar »
Помогите найти по даташиту http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf номинальный ток (и максимально допустимый) на ноге порта.
Спасибо.
Сообщение Jack_A »
Вообще-то "номинальный ток на ноге порта" - бессмысленное словосочетание. Ток будет определяться подключенной нагрузкой, и он не должен превышать значений, указанных на стр. 291 вверху в рамочке.
" Тщательнее надо " (С) М.Жванецкий
Сообщение Engineer_Keen »
Jack_A писал(а):Ток будет определяться подключенной нагрузкой, и он не должен превышать значений, указанных на стр. 291 вверху в рамочке.
Причем значения в этой табличке справедливы практически для всех АВР-ок.
Сообщение zhogar »
Спасибо. Вопрос снят.
Закрыто
