вопросы про с++ и ооп
Сообщение kalobyte »
Моя курсовая использует один длл драйвер
http://www.hytherion.com/beattidp/compu ... 2_test.zip вот тут пример
но там пример под вс6, а у меня вс2010
потом мы пишем
#include <iostream> и это вроде новая фишка вывода типа cout, сделанная в с++
если же мы пишем на чистом с, то надо писать #include <stdio.h>
это насколько я понял из кучи всякой писанины
http://www.pcports.ru/articles/2.php
вот тут однако же файлы проекта срр, а автор все равно использует заголовочные файлы
что мне надо?
мне надо консольное вин32 приложение, которое я делаю, как и мы делали на лабах
т.е. я в студии выбираю пустой проект консольного вин32 приложения
я вставил тот пример из первого линка, переименовал файлы с в срр
вставил вместо хедеров инклюд и namespace std
ошибка в HINSTANSE hLib;
прилогаю весь проект
как я понял, HINSTANSE есть структура и она определяется в каком-то файле
вроде раньше это был windows.h, но как его теперь вставить вроде #include <iostream>
или что там вообще надо делать?
есть ли более кошерный метод для загрузки длл? и чтобы это работало в вин7-32 без админа
или такого рода драйвера всегда требуют админа?
Сообщение редактировалось Сэром Мурром
Есть тема по программированию на С++ http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37190
test.zip
(177.81 КБ) 158 скачиваний
Сообщение urry »
начнем с последнего вопроса - скорее нет, чем да.
Доступ к железу все-таки лучше с 0 кольца, а эта длл грузится в 3 - все-таки.
Для того, чтобы программа поняла HINSTANSE, нужно включить windows.h
Сообщение Мурик »
kalobyte писал(а):есть ли более кошерный метод для загрузки длл? и чтобы это работало в вин7-32 без админа
Нужно использовать другую DLL, типа этой. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p1174160
Она для работы не требует прав админа и прекрасно работает на Win 7 x86 с правами обычного юзера.
Если конечно вы не будете фыркать от того, что сама DLL и драйвер режима ядра ОС написаны на бейсике.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
