Любительский вещательный передатчик
alli
Сообщение alli »
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/24/
Эта тема создана для вопросов, возможно возникающих при чтении статьи "любительский вещательный передатчик", а также при его сборке.
larik
Re: Любительский вещательный передатчик
Сообщение larik »
что в данной конструкции делает или чем управляет и как COM порт?
ZERRO
Сообщение ZERRO »
Очень интересная штука, автору уважение и конечно же спасибо! И все таки сколько будет (примерно) стоить удовольствие собрать етот передатчик!
alli
Сообщение alli »
COM-порт предназначен для управления передатчиком с ПК. За основу программы была взята программа, доступная в статье по ссылке на форум ВРТП. Автор той программы управляет передатчиком полностью с компьютера. После того как была достигнута стабильная работа при управлении энкодером с индикацией на ЖКИ порт стал не нужен. Я могу выложить исходник если надо.
alli
Сообщение alli »
ZERRO писал(а):Очень интересная штука, автору уважение и конечно же спасибо! И все таки сколько будет (примерно) стоить удовольствие собрать етот передатчик!
По деталям - думаю что порядка 1500-2000 руб, там самое дорогое - выходной транзистор, он стоит около 600 руб.
Мои московские коллеги договорились с компанией "резонит" о том чтобы они "расшарили" возможность повторного заказа плат без оплаты подготовки к производству.
www.rezonit.ru логин в личном разделе alexandr пароль free_for_all
Филипович_Алексей
Сообщение Филипович_Алексей »
Неужто 7 человек его уже собрали? Отзовитесь, кто тут такие есть?!!
Лень двигатель прогресса...
Yftul
Сообщение Yftul »
Интересно какой именно узел устройства помогал проектировать третий пункт из списка литературы :)))
Denis.A
Сообщение Denis.A »
Так там же про кота написано.
– А у тебя есть кот? – спросил Владимир Ильич мою дочку Лёлю, гуляя по саду нашей дачи, куда он приехал к нам погостить и отдохнуть.
– Есть! Васька. Мы его зовём Василий Иванович… А вот он! – ответила Лёля, показывая на большого чёрного кота, важно, не спеша выходившего из кухни.
Он был почти весь чёрный, с белым галстуком под шейкой; лапки его тоже были белые, словно туфельки, и самый кончик хвоста тоже был белый, как пушинка.
– Какой важный кот! – воскликнул Владимир Ильич. – И, вероятно, большой лентяй.
alli
Сообщение alli »
Yftul писал(а):Интересно какой именно узел устройства помогал проектировать третий пункт из списка литературы :)))
Усилитель мощности. Книга использовалась как подставка.
rrusel
Сообщение rrusel »
В какой версии P-CAD создана плата? Ато в 2001, 2006 не открывают. :cry:
artmasterpro
Сообщение artmasterpro »
А мощность как регулируется ?
Есть ли PLL?
Стерео декодер есть?
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
alli
Сообщение alli »
rrusel писал(а):В какой версии P-CAD создана плата? Ато в 2001, 2006 не открывают. :cry:
8.7
alli
Сообщение alli »
artmasterpro писал(а):А мощность как регулируется ?
Есть ли PLL?
Мощность регулируется системой АРМ, построенной на ОУ LMC7101. Пользователем мощность изменяется нажатием на ручку и последующим поворотом ее. Процессор выдает другое значение ШИМ, и АРМ устанавливает новое значение изменяя смещение полевиков, а с ним и усиление всего усилителя мощности.
PLL - да, конечно.
Стереодекодер понадобится в приемниках, которые его будут слушать. То что в передатчике называется стереокодер. Да, есть. И RDS тоже есть.
radarix
Сообщение radarix »
Почему вы поставили в передатчик микросхему интерфейса MAX232? Сейчас компьютеров с СОМ-портом уже не осталось. Или в этом есть какой-то скрытый смысл?
artmasterpro
Весь смысл в том, что интерфейс ком-порта так и используется по сей день, например все USB модемы используют типа ЮСБ, но потом создают виртуальный ком-порт и передают данные через него.
Поэтому так или иначе, этот интерфейс еще долго не уйдет.
Некто не мешает Вам использовать переходник КОМ-ЮСБ за 8$ или допаять микросхему FT232.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
С печатками что-нибудь определилось или "не судьба" ?
alli
Сообщение alli »
По поводу плат - смотрите одно их предыдущих сообщений, чертежи выложены в статье, достигнута договоренность с "резонитом" чтобы заказывать, не оплачивая подготовку к производству так как она уже была сделана один раз. Удачи в конструировании!
Wladimir_TS
Ссылка та на резонитовском сайте не открывается. (Может это мне так везет). Но и во вторых все-равно надоб набраться народу на какое-то минимальное количество - одну-ж плату делать не станут.
ЗЫЖ с промышленными производителями не работал - может чего не понимаю.
ЗЫЖ2 Ну неужели одному мне плата нужна ???? Вроде поначалу желающих было вагон.... :cry:
dimmel
Сообщение dimmel »
Тоже взял бы одну плату.
alli
Сообщение alli »
Одну плату сделают без проблем: у них срочное производство на это и заточено.
Заходите на www.rezonit.ru вверху ссылка на личный раздел.
Логин alexandr пароль free_for_all
слева - заявки, кнопка "новая заявка" посередине экрана.
Заполняете имя,телефон,адрес если надо доставку.
Появляется кнопка "добавить плату" - добавляете плату Т50.
Она добавляется в заказ с количеством 0 штук.
Справа появляется маленький значок калькулятора - тыкаем на него.
Появляется табличка, куда указываем количество плат. После нажатия кнопки "расчитать" видим стоимость в зависимости от сроков изготовления. Одну плату выгоднее заказать по "срочному" тарифу, а если плат будет штук 300 - по тарифу "крупной серии". Тыкаем "отправить заявку на проверку". После чего лучше позвонить в "резонит" и договориться об оплате: с этого логина они не будут делать заказы без оплат, так как этот логин доступен всем и любой дурак может зайти и заказать сотню плат, а через час про это забыть.
Если заказали по "срочному" - через 2-3 дня едете в Зеленоград и получаете платы, или курьер Вам их привозит (Москва), или курьерская служба (другие города).
