Усилитель на tda7265; tda7269a
Сообщение DAlas »
в общем меня что то ввели в заблуждение на счет питания этих мс, кто говорит что однополярное питание, кто двухполярное. В чем же правда.
И ещё какая из этих мс лучше по качеству и громкости звучании?
Объясните мне поподробнее, даташиты я плохо читаю, тк английским плохо владею.
Сообщение Gudd-Head »
Прикрепили бы тогда сам ДШ или хотя бы сцылку на него.
А то и помогли бы.... а искать лень :)
Сообщение MAVr 34 »
Питание у обоих микросхем двухполярное.
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222916.pdf
http://lib.chipdip.ru/287/DOC000287294.pdf
Они могут заменить друг друга, так как по цоколевке совпадают. Особой разницы в качестве, если судить по даташиту, нет. Единственная разница в мощности TDA7265 - 25Вт а у 7269а - 14Вт, ну и соответственно небольшая разница в максимальном напряжении питания.
Сообщение DAlas »
т.е. землю надо кидать только на 9 ногу, а на остальные "-"?
спс за ответ, а я тупо бросил с бп однополярного на мост в плате и думаю почему не работает :))
Сообщение MAVr 34 »
Не "землю", а общий провод. Да он подключается к выв. 9, а также к выводам конденсаторов и резисторов у которых стоит такой же значок, как и на выводе 9 микросхемы.
Вернуться в «Практика»
